Старый 31.07.2006, 16:01   #1
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Lemming , по поводу требований к объему памяти для виртуальной машины АХ4 рекомендуют выделять 768Мб соответственно на ноутбуке должно стоять не меньше 1Гб. Я выделял 512Мб - памяти конечно заметно не хватает - но никаких серьезных глюков замечено не было.
По поводу интеграции с AD вопрос интересный, попробую прояснить в ближайшее время
Последний раз редактировалось Vadim Korepin; 31.07.2006 в 16:07.
Старый 01.08.2006, 15:44   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Vadim Korepin
Заодно, пожалуйста, проясните, может ли AX4 работать в связке с ADAM.
2All: ADAM (Active Directory Application Mode) может устанавливаться как локальная служба на рабочую станцию и предоставлять по LDAP доступ к данным, которые можно предварительно "закачать" из домена. Таким образом, приложение, интегрированное с AD, может работать с данными, предоставляемыми локальным экземпляром ADAM, не затрагивая данные в домене. Или же домена вообще может не быть (в случае "ноутбука пре-сейла и мобильного консультанта" или домашнего компьютера разработчика), и при этом интегрированное с AD приложение будет нормально работать.
Старый 01.08.2006, 16:17   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от gl00mie
Скажите и как этот ADAM работает. И как его приспособить?
Старый 01.08.2006, 17:18   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от slava09
Собственно, как работает, и как приспособить, описано по указанной ранее ссылке (на всякий случай, повторю: http://www.microsoft.com/windowsserv...m/default.mspx). Вкратце, на компьютер под управлением w2k3 или wxp sp1 ставится по возможности последняя версия ADAM, настраиваются всякие вещи, partition по умолчанию (он же naming context), администратор для ADAM, etc. C помощью ADSchemaAnalyzer расширяется схема, используемая ADAM, чтобы она соответствовала объектам в AD домена. Затем туда можно закачать данные из домена, например, с помощью Active Directory to ADAM Synchronizer. Если машина не является контроллером домена, то ADAM можно повесить на стандартные 389-й порт для LDAP и 636-й для SSL-соединений. Еще можно создать userProxy-объекты, тогда для таких объектов, если их SID совпадает с SID пользователя в AD, присоединение к ним (simple bind) под доменным пользователем даст также доступ к объектам и в ADAM, и в AD за счет использования bind redirection (суть здесь в том, что в ADAM у этих объектов может быть больше свойств, чем у соответствующих объектов в AD).
А вообще, по указанной в начале ссылке можно еще найти обстоятельный ADAM step-by-step guide.
Последний раз редактировалось gl00mie; 01.08.2006 в 17:20.
Старый 01.08.2006, 19:23   #5
wb is offline
wb
[FONT="Trebuchet MS"]Заодно, пожалуйста, проясните, может ли AX4 работать в связке с ADAM.
цитата из руководства:
Before installing the Enterprise Portal server, the following must be available in the domain:
• Active Directory directory service configured in native mode.
получается, что по крайней мере не рекомендуют
Старый 02.08.2006, 11:47   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от wb
Так то Enterprise Portal - а речь в ветке шла, я так понял, о локальной установке AX4 на машину без завязок на домен. Мне кажется, для разработчика тянуть на своей машине еще и IIS+SharePoint+Enterprise Portal - слишком напряжно, надо будет по любому вынести что-то на отдельную машину (подопытный сервак) - а там уже можно замутить виртуальный домен из нескольких компов на каком-нить VMware и уже не париться на счет AD.
ax4.0
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
