Сообщение от gl00mie
Заодно, пожалуйста, проясните, может ли AX4 работать в связке с ADAM.
2All: ADAM (Active Directory Application Mode) может устанавливаться как локальная служба на рабочую станцию и предоставлять по LDAP доступ к данным, которые можно предварительно "закачать" из домена. Таким образом, приложение, интегрированное с AD, может работать с данными, предоставляемыми локальным экземпляром ADAM, не затрагивая данные в домене. Или же домена вообще может не быть (в случае "ноутбука пре-сейла и мобильного консультанта" или домашнего компьютера разработчика), и при этом интегрированное с AD приложение будет нормально работать. |
Сообщение от slava09
Скажите и как этот ADAM работает. И как его приспособить?
А вообще, по указанной в начале ссылке можно еще найти обстоятельный ADAM step-by-step guide. Последний раз редактировалось gl00mie; 01.08.2006 в 17:20. |
Теги |
ax4.0 |
