Старый 19.07.2006, 19:57   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Starling
Можно, но все скидки (а в моем случае это общая и товарная) будут рассчитаны для закупки, а не для инвойса (накладной).
Общую скидку при обработке накладной можно задать. А "товарную" вы сами себе рассчитываете или поставщик вам ее рассчитывает?
Накладные расходы будут рассчитываться опять же для закупки, а не для накладной.
Было бы неплохо, если бы вы конкретизировали, о каких именно расходах речь идет.
Автоматических расчет накладных расходов в данном случае работать не будет.
Если по строкам, то будет. А что за автоматические накладные расходы?
Так же есть маленькое уточнение к БП: между заявкой и инвойсом есть стадия получения подтверждения от поставщика, как в этом случае ее отразить?
Вообще в терминах аксапты это перевод скл. проводки из статуса Приходы - предложения в статус Заказано. Изменить этот статус можно только для закупки в целом, а мне нужно только для отдельных ее строк.
Удачный пример неправильно поставленной задачи.
Например, можно отменить строчку закупки, обнулив количество К поставке.
Такой вопрос: вы говорите либо проекты либо план продаж, а в чем собственно отличие?
Просто мало кто в России покупает модуль Проекты. Поэтому я и написал "Если не пользоваться проектами...".
А так вы все правильно говорите, конечно.
1. Все заявки создаются в прогнозе закупок, при этом используем уровень поставщик – номенклатура. Т.к. ввод прогнозов на уровне групп мне не подходит.
2. По факту получения подтверждения от поставщика, делаю обычную закупку и корректирую прогноз закупок (вот тут, кажется все равно модификация). Инвойсы приходят один к одному с подтверждением и тут проблем уже нет.
3. Делаю отчет (а может уже и есть такой) что осталось в прогнозе, что уже было подтверждено или получено.
Получается так. Ни чего не забыл?
А зачем корректировать прогноз в п.2? Откуда вы тогда будете брать исходное количество в заявке?
А вообще, конечно, лучше заставить себя приспособиться к потребностям сразу.
С уважением,
glibs®
Вопрос по обновлению Аксапты Rage DAX: Программирование 13 21.11.2007 18:56
Вопрос к знатокам алгоритма периодического сопоставления ATimTim DAX: Программирование 14 15.02.2007 12:36
вопрос знатокам andreynikolai DAX: Программирование 7 18.11.2003 13:24
Вопрос знатокам о договоре по внедрению Pavel M DAX: Прочие вопросы 30 21.10.2003 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
