Старый 25.05.2006, 10:18   #14
savel is offline
savel
Сообщение от Lucky13
Повторяю: ... без дополнительных вмешательств пользователя
а может всё же не горячится? Как это без дополнительных действий пользователя?! Если пользователь ввел не корректную запись - ведь ему нужно сообщить об ошибке, и в чём эта ошибка состоит. По крайней мере у Вас должно появится окно инфолога. И всё равно придётся пользователю давить педальку. Будет ведь совсем не красиво если без предупреждения исчезнет введённая строка.
Вы не достаточно дали информации, чтоб посоветовать что-либо более конкретное. Если правильность введения записи может ограничится правильность введения в одно поле - может тогда перекрыть validateField() ? И пользователь просто не сойдёт с поля пока правильно его не заполнит. Да и если validateWrite() тупо будет возвращить false и Вы не быдите генерить сообщение об ошибке новая запись так и останется не введённой, и Вы с неё не сможите сойти.
Повторюсь, удалять запись без реакции пользователя будет просто не корректно по отношению к пользователю (опять же не знаю постановки задачи).
validate, validatewrite, write
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Проблемы при использовании шаблона записи Tarrash DAX: Программирование 9 21.08.2007 12:21
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Программно записи в InventTable djoker DAX: Программирование 8 02.12.2004 16:59
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
