Старый 17.09.2008, 18:22   #1
sweeper is offline
sweeper
Открытие формы с деталями активной записи в гриде
Как в Ах реализовать такую штуку:
Необходима форма в которой показываютса в гриде записи какоито табицы.
Менять данные в гриде нелзя, для етого есть кнопки
1) Создать - открывает форму в которой можно указать детали для создаваемой строки и при нажатии Сохранить, в форма закриваетса и в гриде появляетса новайа запись с данними из етои формы, если нажать Отменить то запись не создаетса.
2) Изменить - открывает форму с данными активной записи в гриде. Измененные данные сохраняются толко если нажать Сохранить
Через menuitem не получаетса, да и для етого сначало для новой записи прийдётся нажимать Ctrl+N
Получается что будут две кнопки и обработчики на onClick(), которые будут делатй formRun итд. Но както не получатется.
Может кто подскажет где посмотреть пример где решается похожая проблема?
Заранее благодарствую!
Открытие формы с MouseDoubleClick из другой формы Dima_Dima DAX: Программирование 18 19.11.2008 23:22
Присвоение значения полю активной записи по его имени HorrR DAX: Программирование 9 06.06.2008 12:13
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
Как из формы Form2 обновить записи на форме Form1? Hidden DAX: Функционал 15 24.05.2005 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
