Старый 24.05.2006, 11:15   #11
Сообщение от akvi
Есть такие модификации
Если модификации создают query и datasource формы заново, то никакой связи с внешними таблицами и формами не будет.
Ваш код должен брать текущий queryRun формы и модифицировать его.
Ни в коем случае не пересоздавать.
Т.е. в форма следующий код инициализации датасорса является неправильным, поскольку датасорс пересоздается
query q = new Query();
q.addRange(....)
this.query(q);
а такой код является правильным
super();
this.query().addRange(...)
Еще более правильным является код
super();
SysQuery::findOrCreateRange(this.query(),....);
Кроме того, не забывайте, что init должен только инициализировать query.
Устанавливать значения в range нужно в методе executeQuery.
Теоретически можно и не заниматься всей этой "чепухой" и лепить полностью новый запрос в init'е. Вы почувстуете разницу как раз при переходе к основной таблице, при привязке вашей формы к другим (dynaLink) и на прочих интересных вкусностях (например, работа RLS)...
Просто делайте модификации корректно. Если уж начали их делать.
ax3.0
Переход к основной таблице maze DAX: Функционал 9 04.07.2007 16:18
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
