Старый 23.05.2006, 16:25   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Если у вас есть возможность, попробуйте промониторить запрос, идущий на сервер при переходе.
В нормальных условиях на сервер должен уходить запрос вида
select ...
from  INVENTTABLE A, ...
where A.DataAreaId = '' and A.ItemId >= 'Код номенклатуры' and ...
order by A.DataAreaId, A.ItemId
т.е. в этом случае первая запись из полученного набора будет та, на которую был совершен переход
PS Возможно, у вас на форме при инициализации чистятся element.args().lookupField() или element.args().lookupValue()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 23.05.2006 в 16:28.
ax3.0
Переход к основной таблице maze DAX: Функционал 9 04.07.2007 16:18
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
