Сообщение от murad
Заменил
Всё равно после m_axRec.ExecuteStmt("SELECT * FROM %1 WHERE ((%1.SalesID LIKE '*ЗАК00001151') && (%1.LineNum=='1'))"); m_axRec.Found остается false. С уважением, itfs. |
Сообщение от itfs
Очень странное условие. LineNum=='1' точно выдает вашу строку? Дело в том, что lineNum вещественное c целым может не совпасть.
Не мог предположить, что на простой свиду вопрос ответа нет... Последний раз редактировалось murad; 20.05.2006 в 17:19. |
Сообщение от murad
Точно-точно, проверял по отдельности.
Не мог предположить, что на простой свиду вопрос ответа нет... Чисто теоретически такое возможно, но встречается крайне редко, лучше еще раз себя проверить. Выполните эти запросы не из Аксапты, сравните результаты.С уважением, itfs. |
| За это сообщение автора поблагодарили: murad (1). | |
Сообщение от itfs
Если вы уверены, что никакий грубой ошибки не допустили, то подобное разночтение следует адресовать оптимизатору БД, который в одном случае ищет по индексу и находит, а в другом - по таблице и не находит.
Чисто теоретически такое возможно, но встречается крайне редко, лучше еще раз себя проверить. Выполните эти запросы не из Аксапты, сравните результаты.С уважением, itfs. После поста itfs про float - сам виноват. И вправду надо LINENUM=1 без кавычек Теперь работает |
| Тема | Ответов | |||
| Банковский перевод. Простой вопрос | 0 | |||
| Простой вопрос | 3 | |||
| Очень-очень простой вопрос | 23 | |||
| Еще 1 простой вопрос по пакетной обработке | 1 | |||
| Простой вопрос | 2 | |||
