Старый 16.06.2006, 14:39   #1
Rect is offline
Rect
Простой вопрос
Столкнулся с такой ситуацией:
на форме есть Grid, связанный с таблицей. Изменяю некоторым образом строки таблицы. Что-то типа такого:
Для каждой строки из Grid-a:
Table.ttsbegin();
Table.Field1 = 0;
Table.update();
Table.ttscommit();
Далее делаю TableGrid.setFocus(); чтобы отобразились изменения (фокус находится на другом контроле)
Вопрос: корректно ли я поступаю и можно ли это оптимизировать?
С я Axapt-ой знаком не так давно, так что буду рад советам.
Старый 16.06.2006, 14:54   #2
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
пожалуй так :
ttsbegin;
Table.Field1 = 0;
Table.update();
ttscommit;
Table_ds.refresh();
Старый 16.06.2006, 18:37   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
И при этом получается что вы изменяете только одну строку всегда - активную в гриде.
Для того, чтобы изменять все - нужно или while select'ом их выбирать for update,
или перебирать строки датасорса и потом их обновлять.
Старый 16.06.2006, 18:38   #4
kashperuk
А если вы конкретно знаете условия выборки, в которых вам нужно обновить строки, может стоит написать запрос с использованием update_recordset
поищите про него в DevGuide или на форуме - он обновит все строки за один запрос к БД, что значительно повысит производительность.
После этого, опять же, нужно перечитать DS
Банковский перевод. Простой вопрос LEM DAX: Функционал 0 27.03.2008 14:41
простой вопрос по display -методам kitty DAX: Программирование 4 21.11.2007 01:22
простой вопрос: как привязать ширину поля к границе грида kitty DAX: Программирование 3 14.11.2007 19:05
Простой вопрос Novice DAX: Программирование 2 17.06.2003 14:54
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
