#21 |
Люди, большое фенькс! Все получилось.
Дело было (по крайней мере у меня) в установленных компонентах офиса - не хватало Поддержки программирования .NET. Как только доустановила - все заработало! |
#22 |
Microsoft Dynamics
Snap-inn специально вылоджен в исходниках как пример интеграции.
Интересно, а кто-нибудь уже делал что-то на примере? |
#23 |
Banned
Сообщение от ALEG
| За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (1). | |
#24 |
Всем привет!
Вторую волну иммиграции (AxWave2Setup.exe) никто не пытался ставить? ![]() Скачал с http://www.codeplex.com/axsnap/Relea...ReleaseId=5373 При установке выдает ошибку .Net Framework "Необрабатываемое исключение в приложении (бла-бла-бла) В экземлпяре объекта не задана ссылка на объект". Установка прерывается, процесс остается в памяти. Алес. Подскажите плиз, что сделать. Win Server 2003 R2 Standard Edition SP2, Office 2007. ...И длинный стек: System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. в SnapSetup.Utils.PageChangeEvent(String formName, ButtonClicked btnClick) в SnapSetup.BaseScreen.button2_Click(Object sender, EventArgs e) в System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e) ... ...
С уважением, Андрей Беседин |
#25 |
MCTS
Andrew Besedin, такая ошибка?
X++: See the end of this message for details on invoking just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box. ************** Exception Text ************** System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at SnapSetup.Utils.PageChangeEvent(String formName, ButtonClicked btnClick) at SnapSetup.BaseScreen.button2_Click(Object sender, EventArgs e) at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Button.PerformClick() at System.Windows.Forms.Form.ProcessDialogKey(Keys keyData) at System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessDialogKey(Keys keyData) at System.Windows.Forms.SplitContainer.ProcessDialogKey(Keys keyData) at System.Windows.Forms.Control.ProcessDialogKey(Keys keyData) at System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessDialogKey(Keys keyData) at System.Windows.Forms.SplitContainer.ProcessDialogKey(Keys keyData) at System.Windows.Forms.Control.ProcessDialogKey(Keys keyData) at System.Windows.Forms.TextBoxBase.ProcessDialogKey(Keys keyData) at System.Windows.Forms.Control.PreProcessMessage(Message& msg) at System.Windows.Forms.Control.PreProcessControlMessageInternal(Control target, Message& msg) at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.PreTranslateMessage(MSG& msg) ........ ........
farlander.ru |
#26 |
MCTS
Видимо тут написано, что делать надо?
X++: To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this application or computer (machine.config) must have the jitDebugging value set in the system.windows.forms section. The application must also be compiled with debugging enabled. For example: <configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /> </configuration> When JIT debugging is enabled, any unhandled exception will be sent to the JIT debugger registered on the computer rather than be handled by this dialog box.
farlander.ru |
#27 |
Хочу установить Snap.
Скачал с http://axsnap.codeplex.com/releases/view/18334 Business Data Lookup Начал установку по пунктам которые описаны в хелпе, дошел до пункта: 3.Run the command “sn –k SnapKey.snk”. This command will create a new public/private key pair for use in your evaluation of the sample. Такая команда у меня не работает( да и файла такого нет. Где его можно достать? Или я скачал не то что нужно? |
#28 |
Понял что это не для 4.0
скачал AxWave2Setup.exe Начинаю ставить, выдает требования (см. картинку), у меня и фрейм и 2.0 и 3.5 и word 2007 тоже стоит. Чем помочь тут можно?
#29 |
Сообщение от propeller
3.Run the command “sn –k SnapKey.snk”. This command will create a new public/private key pair for use in your evaluation of the sample. Такая команда у меня не работает( да и файла такого нет. Где его можно достать? |
#30 |
Переустановил фрейм и офис.
Помогло, поставил AXWave2Setup.exe Теперь следующий затык: не появился пункт в контекстном меню. Хотя а надстройках есть но в неактивных. Если перейти к надсройкам COM. то для AXBusinessDataLookup написано: Загрузка не выполнена. Произошла ошибка времени выполнение во время загрузки надстройки COM. А как исправить эту ошибку? Последний раз редактировалось propeller; 20.04.2010 в 16:46. |
#31 |
Сообщение от gl00mie
Это утилита из .NET Framework Tools, она обычно идет в поставке Visual Studio.
открыл командную строку, перешел к нужному каталогу. запускаю команду " sn –k SnapKey.snk" он мне выдает справку по этой команде, а ключи не создает. Код: E:\temp\BusinessDataLookup\BusinessDataLookup>sn -k SnapKey.snk
Программа для работы со строгими именами Microsoft (R) .NET Framework, версия 3.
5.30729.1
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
Использование: sn [-q|-quiet] <вариант> [<параметры>]
Параметры:
-c [<csp>]
Задать или сбросить в исходное имя CSP, используемое в операциях MSCORSN.
-d <контейнер>
Удалить контейнер ключей <контейнер>.
-D <сборка1> <сборка2>
#32 |
Microsoft Dynamics
Поставил VS 2008 RUS SP1.
5.30729.1
Параметры:
-c [<csp>]
-d <контейнер>
| За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1). | |
