Старый 19.04.2010, 14:30   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Понял что это не для 4.0
скачал AxWave2Setup.exe
Начинаю ставить, выдает требования (см. картинку), у меня и фрейм и 2.0 и 3.5 и word 2007 тоже стоит.
Чем помочь тут можно?
Изображения
Старый 20.04.2010, 10:16   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Начал установку по пунктам которые описаны в хелпе, дошел до пункта:
3.Run the command “sn –k SnapKey.snk”. This command will create a new public/private key pair for use in your evaluation of the sample. Такая команда у меня не работает( да и файла такого нет. Где его можно достать?
Это утилита из .NET Framework Tools, она обычно идет в поставке Visual Studio.
скачал AxWave2Setup.exe. Начинаю ставить, выдает требования (см. картинку), у меня и фрейм и 2.0 и 3.5 и word 2007 тоже стоит.
Вероятно, проверка идет за счет поиска в реестре - можно с помощью Process Monitor попробовать отловить, какие именно ветки/значения в реестре не находит установщик.
Старый 20.04.2010, 16:12   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
Переустановил фрейм и офис.
Помогло, поставил AXWave2Setup.exe
Теперь следующий затык: не появился пункт в контекстном меню. Хотя а надстройках есть но в неактивных.
Если перейти к надсройкам COM. то для AXBusinessDataLookup написано:
Загрузка не выполнена. Произошла ошибка времени выполнение во время загрузки надстройки COM.
А как исправить эту ошибку?
Миниатюры
Последний раз редактировалось propeller; 20.04.2010 в 16:46.
Старый 28.04.2010, 10:55   #4
propeller
359 / 29 (1) +++
Поставил VS 2008 RUS SP1.
открыл командную строку, перешел к нужному каталогу. запускаю команду " sn –k SnapKey.snk" он мне выдает справку по этой команде, а ключи не создает.
Код:
E:\temp\BusinessDataLookup\BusinessDataLookup>sn -k SnapKey.snk
Программа для работы со строгими именами Microsoft (R) .NET Framework, версия 3.
5.30729.1
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
Использование: sn [-q|-quiet] <вариант> [<параметры>]
 Параметры:
  -c [<csp>]
    Задать или сбросить в исходное имя CSP,  используемое в операциях MSCORSN.
  -d <контейнер>
    Удалить контейнер ключей <контейнер>.
  -D <сборка1> <сборка2>
Если кто то запускал эту команду, подскажите плиз.
Старый 28.04.2010, 12:10   #5
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Код:
5.30729.1
 Параметры:
  -c [<csp>]
  -d <контейнер>
Это может быть связано со стандартной проблемой копи-паста в командную строку из офисных приложений - попробуйте ввести команду руками.
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Arijit Basu: Microsoft Dynamics Snap for Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2008 19:06
Dynamics AX: Interview with Microsoft Dynamics Executives Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2008 00:10
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
ALEG: Новости Microsoft Dynamics в TechNetFlash Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2006 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
