Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 06.05.2006, 15:57   #10
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Talking
Если действовать в рамках как принято в Аксапте - то это делается через транзакции. Т.е. открывается транзакция, далее идет цикл по курсору с обновлением (вызовом update()), затем транзакци закрывается. Очевидно - что пишется либо все либо ничего.
Далее - по хорошему - этот код оформляется в класс, которому дается указание создаться на сервере. Соотв этот код отрабатывает на сервере.
Т.е. в память как в 1С ничего не грузится. Хотя в принципе - возможно (и нужно с помощью специальных механизмов) при массовой вставке данных действовать через память
Окей, в 1С происходит именно так, как я сказал - т.е. через объект в памяти, в который считываются все строки из всех табличных частей. Напрямую строки менять нельзя. Т.е. можно сказать что 1С проще, Аксапта гибче.
Вот здесь методическая разница видна. Окей, вопрос прояснен.
У таблицы (это же объект) есть такие понятия как Relations (отношения) - которые делают намеки на это. Эти же понятия присутствуют и в расширенном типе данных. Он тоже может показывать информацию
Чтобы узнать про таблицы в которых хранятся проводки обычно действуют так (если не знают как они называются):
Вариант 1: Открываем форму в которой отображаются данные из этих таблиц. Из формы можно достучаться до таблицы.
Вариант 2: Идентифицируем по названию (ну как SalesTable - заказы)
Вариант 3: Строим перекрестные ссылки. Они показывают - что где и в каком виде используется в коде, связях и пр
А вот для этого в 1С есть метаданные, которые описывают назначение таблиц и для выяснения who is who обращаются к метаданным без всяких анализов.
Вообще выяснять что означает таблица через форму - ИМХО явное извращение, возможно только в системах, где формы годами не меняются.
По крайней мере в этом вопросе в 1С лучше. Хотя казалось бы, почему бы Аксапте не помечать типы таблиц в некой служебной таблице, как она это делает с именами таблиц? Ну видимо, т.к. у Аксапты стабильное ядро (в отличие от 1С, где таблицы могут быть разными), программист в коде может сам указать что значит какая таблица, ориентируясь на заранее известные имена. Но в этом вобщем говоря, недоделка Аксапты, хотя наверное аксаптерам она не сильно жить мешает.
Последний раз редактировалось Гений 1С; 06.05.2006 в 16:01.
сравнение систем, 1c
Давайте сравним 1С CRM и MS Dynamics CRM Сабитов Андрей Сравнение ERP-систем 6 13.10.2008 03:34
1с и аксапта Funkyr Сравнение ERP-систем 67 26.05.2008 23:16
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
