Старый 05.05.2006, 18:06   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Goldy
Здравствуйте дамы и господа !
Ситуация : Есть Аксапта 3.0 и сервис пак 5 на нее. Проект начинается с нуля. Теперь вопрос в студию : Заморачиваться или нет на 2005 сиквел или остаться работать на старом добром 2000
А Вы попробуйте его запустить с клиентом от SP5 на Юконе. Были уже пляски с бубном - ни в нативном режиме, ни в режиме совместимости не работал. Вернее, работал до первого UPDATE. Решили вдруг ни с того ни с сего использовать недокументированные функции 2000, которые в Юконе не поддерживаются. Так что с SP5 наверное не стОит, или, раз уж пошла такая пьянка, обновляться до KR1
В плане скорости-надежности все устраивает, количество ошибок, исправленных в SP1, внушает осторожный оптимизм (тем, что их немного) Плюс вкусности в случае использования достаточно нового железа (заточенность под NUMA, x64 редакции и пр.)
P.S. Кстати, версионность попробовать успел еще Benchmark tool-ом на каком-то из CTP - полного счастья не дает и IMTS не заменяет. Не исключено, конечно, что в консерватории еще можно что-то поправить
P.P.S. И еще - работоспособность на SQL 2005 версий, предшествующих KR1, вообще-то никто не обещал
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax3.0
перевод SQL 2000 на SQL 2005 SNG DAX: Администрирование 24 17.03.2011 17:44
Переход от 2000 к 2005 omakondo DAX: Администрирование 3 07.10.2008 10:33
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Что в имени тебе моем Smith DAX: Программирование 1 04.02.2006 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
