Старый 07.10.2008, 09:04   #1
omakondo is offline
omakondo
? Переход от 2000 к 2005
Добрый день
мы совершили грандиозный переход с 2000 на 2005 SQL. Все прошло хорошо.
Единственно, в меню Администрирование\Запросы\ База данных\Блокировки пользователей базы данных стала выходить ошибка - "Эта форма поддерживается только на сервере MS SQL 2000".
Знающие люди подсказали, что в методе run формы SysSQLBlockingMSSQL можно сделать комментарий при проверке версии SQL:
if (!versionOK)
Box::info('@SYS99876');
this.close();
return;
Вопрос такой: почему если все говорят и пишут о возможности работы MS Dynamics AX 4.0 на 2005 SQL-е, в коде стоит прямая проверка на версию? И может это не единственное место в программе и впереди у нас много подобных открытий?
Старый 07.10.2008, 09:22   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от omakondo Посмотреть сообщение
Пардон, но это запрос системной процедуры SQL, насколько я понимаю. А она не только от версии, а даже от сервиспака зависеть может. На Oracle, кстати, она тоже вряд ли будет выполняться
Успокойтесь, AX 4.0 на 2005 работает. Все тренинги по AX 4.0 на этой базе сделаны.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 07.10.2008, 10:01   #3
omakondo is offline
omakondo
Спасибо, Михаил. Больше вопросов нет
Старый 07.10.2008, 10:33   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Хотя проверка немного странная. В запросе, который получает состояние блокировок каких-то запретных вызовов нет. Другой вопрос, что там используются таблицы, которые MS начиная с MS SQL 2005 считает устаревшими, но тем не менее, они есть (хотя никто не гарантирует, что они останутся в следующих версиях).
Ещё момент: эти таблицы в SQL2000 по умолчанию были доступны всем на чтение, а в SQL2005 по умолчанию только некоторым ролям. Поэтому нужно посмотреть есть ли доступ у учётной записи на чтение из таблиц, которые есть в запросе, который формируется в методе totalSQL класса SysSQLBlockingMSSQL.
ax4.0
перевод SQL 2000 на SQL 2005 SNG DAX: Администрирование 24 17.03.2011 17:44
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
Переход на SQL SERVER 2005 - есть ли смысл и безопасно ли? Rage DAX: Администрирование 16 17.06.2007 17:31
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Что в сиквеле тебе моем ? (2000 или 2005) Goldy DAX: Администрирование 39 17.08.2006 07:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
