Старый 27.04.2006, 15:00   #12
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Ну, "до кучи". Импорт из EXCEL через буфер обмена
PHP код:
static void Imort_from_Excel(Args _args)
FileName                fileName "C:\\Моя директория\\Мой файл.xls";
COMExcelDocument_RU     excel;
TextBuffer                         textBuffer;
MSOfficeBookMark_RU     bookMark;
TransDate                        nextDate;
COM                                workRange;
excel = new ComExcelDocument_RU();
excel.newFile(fileName,false);
// В диапазон включаем только ячейки одного столбца
bookMark "A1:A20";
// Копируем содержимое диапазона в буфер обмена
workRange   excel.findRange(bookMark);
workRange.copy();
textBuffer  = new TextBuffer();
textBuffer.fromClipboard();
// Если необходимо выбрать из диапазона только НЕ пустые значения, то
while (textBuffer.nextToken())
info(textBuffer.token());
// Если необходимо выбрать из диапазона ВСЕ значения, включая пустые, то
    while (
textBuffer.nextToken(false,"\n"))
info(strRem(textBuffer.token(),"\r"));
Достоинства - высокая скорость
Недостатки - буфер обмена возвращает данные только в символьном виде. Переводить в нужный тип данных придется вручную
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1).
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
Excel, группировки: как программно изменить расположение итоговых данных? CDan DAX: Программирование 5 29.08.2008 18:14
зкспорт данных в Excel exodus DAX: Программирование 3 25.10.2007 05:10
Чтение данных за пределами файла, временная таблица zemlyn DAX: Программирование 0 05.12.2005 18:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
