Старый 18.04.2006, 15:30   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
У нас тоже похожая фигня была.
Вроде бы нашел способ как вылечить, но не уверен что в других местах ничего не сломал. Так что хочу обсудить здесь.
Для начала описываю проблему.
Журнал перенос при включенном авторезервировании корректно резервировал расходные проводки (сплитил их, проставляля необходимые аналитики), но не сплитил и не ставил аналитики для приходных, выдавая что "Код аналитики %1 отмечен в складских проводках со значением %2"
InventDim ToInventDim
Склад ЗН1 ЗН2
Наша 1 пусто ЗН4
Наша 2 ЗН3 пусто
Заполнены были только аналитика склад и пара наших собственных.
Остальные пустые.
Как лечили :
Таблица InventDim
метод
void mergeUsedDim(InventDimGroupId _dimGroupId,
InventDim _fromInventDim,
InventDim _origFromDim = _fromInventDim
, boolean forceMergeAll = false
InventDimSearch _dimSearch = new InventDimSearch();
Integer x;
if (_dimSearch.first(_dimGroupId))
do
x = _dimSearch.dimFieldId();
if (_dimSearch.dimActive())
if (_fromInventDim.(x)
|| forceMergeAll // принудительно даже пустые копируем
this.(x) = _fromInventDim.(x);
else
if (this.(x) && this.(x) == _origFromDim.(x)) // clearing a dimension on the movement, but no on transaction
info(strfmt("@SYS73455", new DictField(tableNum(InventDim),x).label(), this.(x)));
} while (_dimSearch.next(_dimGroupId));
// HF21_394
if (this.WMSLocationId && !this.WMSLocation())
this.WMSLocationId = '';
this.wMSPalletId = '';
В общем добавили параметр, который принудительно копирует все активные аналитики, а не только активные непустые.
Далее
Класс InventUpdate
метод
updateTransDimTransferReceipt()
вызов
inventDimReceiptOrig.mergeUsedDim(movement.dimGroupId),movementReceipt.inventdim());
заменили на
inventDimReceiptOrig.mergeUsedDim(movement.dimGroupId(),movementReceipt.inventdim(), movementReceipt.inventdim(), true);
Идея изменений :
метод берет расходную проводку и её аналитики до изменения. Перепрописывает в неё НЕПУСТЫЕ активные для данной группы номенклатуры аналитики из ToInventDim из строки переноса. И пытается с фильтром по полученной аналитике найти приходные проводки чтобы проставить в них аналитики (ну если потребуется, рассплитить).
Но из-за того что пустые значения не копировались, то фильтр получился неверный и приходные проводки не нашлись.
А я его теперь заставляю принудительно все активные аналитики копировать, поэтому фильтр формируется нормальный и все работает.
Кто нибудь менял этот механизм ?
Беспокоит вот что - возможно разрабтчики Аксапты неслучайно копировали только непустые значения. А метод InventUpdate.updateTransDimTransferReceipt() вызывается в куче мест.
Вот думаю, может сломали где чего, и пока не заметили.
Последний раз редактировалось Logger; 18.04.2006 в 16:14.
Пересчет между двумя единицами измерения на уровне партии Андре DAX: Функционал 15 22.10.2013 00:26
Задание срока окончания партии - срок годности товара natterru DAX: Функционал 7 18.03.2009 20:03
Группы нумерации и партии YellowSubmarine DAX: Функционал 7 12.12.2005 13:48
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
