Старый 18.04.2006, 15:33   #1
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от Волчара
Проблема простая:
Требуется перенести определенное количество номенклатуры со склада 1 на склад 2
Мы создаем журнал переноса с авторезервированием
Создаем строчку - перенести номенклатуру со склада 1 на склад 2
Система резервирует номенклатуру на складе 1 в трех разных партиях
В результате по строке у нас получилось 4 складских проводки
склад 1 партия а зарезервировано
склад 1 партия б зарезервировано
склад 1 партия в зарезервировано
склад 2 заказано
Внимание вопрос:
Есть ли в аксапте функциональность которая позволяет автоматически разбить проводку прихода на склад 2 на три проводки с разными партиями с соответствующими количествами?
Что то не то в канцелярии.
У меня (3.0 SP4) в таком случае нормально создаются 3 приходных проводки на ТЕ ЖЕ партии.
Это стандартная функциональность.
Старый 18.04.2006, 15:38   #2
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от Atar
Там есть, правда ограничения, без соблюдения которых возможна описываемая Вами ситуация:
- для указанных в строке аналитик всегда должна быть указана парная аналитика
(т.е. обе: "Из" и "На" должны быть заполнены)
- набор аналитик "Из" должен отличаться от набора аналитик "На"
Старый 18.04.2006, 15:46   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Atar
Вот вот, и я про то же.
Интересно, требование чтобы обе аналитики были заполнены ("Из" и "На") это багофича, или это специльно так сделали, и отключать это нельзя?
А то я вот отключил, и думаю, может зря ?
Последний раз редактировалось Logger; 18.04.2006 в 16:00.
Старый 18.04.2006, 16:16   #4
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от Logger
Просто тогда надо придумывать алгоритм как в проводки эту аналитику подбирать. Это дополнительные модификации.
Старый 18.04.2006, 15:41   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А если при этом в строке в аналитике Откуда для переноса склад потереть, а для Куда оставить с каким то значением то тоже все нормально будет ?
Старый 18.04.2006, 16:14   #6
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от Logger
В каких то ситуациях аналитика в проводках сохраняется.
Даже какое то сообщение по этому поводу появляется.
Старый 18.04.2006, 16:17   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Я ошибся.
Хотел другой случай указать, когда в строке аналитика расходная есть а приходной нет.
Старый 18.04.2006, 16:21   #8
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от Logger
Я ошибся.
Тогда лучше сделать гораздо более простую модификацию - при сохранении (создании и обновлении) строки копировать аналитику "Из XXX" в аналитику "На XXX", если "На ХХХ" не заполнена.
Это конечно, если вы уже дошли до такой стадии, когда подобные фишки вам нужны
Старый 18.04.2006, 17:57   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Atar
К сожалению нельзя.
Аналитика "На XXX" в нашем случае должна быть строго пустой в строке переноса и в соответствующих приходных проводках тоже.
Старый 18.04.2006, 18:19   #10
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от Logger
К сожалению нельзя.
Сегодня пятничное настроение, думать не хочется
Если не секрет, откуда потребность делать такие переносы?
InventDim ToInventDim
Склад ЗН1 ЗН2
Наша 1 пусто ЗН4
Наша 2 ЗН3 пусто
Пересчет между двумя единицами измерения на уровне партии Андре DAX: Функционал 15 22.10.2013 00:26
Задание срока окончания партии - срок годности товара natterru DAX: Функционал 7 18.03.2009 20:03
Группы нумерации и партии YellowSubmarine DAX: Функционал 7 12.12.2005 13:48
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
