Старый 10.02.2022, 14:10   #21
Masel is offline
Masel
39 / 537 (18) +++++++
А где отключали?
На аосе?
На клиенте?
Отключал на аосе. В bin папке аоса в конф. файле меняется <gcServer enabled="false" />.
На клиенте я даже не знаю, есть ли такая настройка, ни разу не проверял. Но с клиентом проще. Там обычно все в один поток и пользователь может переоткрыть клиент, пока жалоб на клиент не поступало. Все тяжелые операции обычно на сервере.
Эта настройка уже несколько лет работает в продуктиве на всех аосах, и клиентских и пакетниках. Я за это время особо негативных побочных эффектов не увидел, хотя лучше наверное включать только если реально диагностируется проблема.
Я когда когда эту проблему исследовал, то наиграл воспроизводимый пример. В этом примере в таблицу InventParameters было добавлено несколько тяжелых полей и были частые обращения InventParameters::find() в джобе. Есть определенная граница в размере таблицы, после которой все начинает жутко тупить. Я предположил, что как то плохо собирается мусор от больших курсоров. Но возможно это не единственный триггер, и четких критериев нет.
Уже после того как я этот параметр нашел мне удалось этот пример отправить в майкрософт и мне в итоге прислали рекомендацию как раз этот параметр и использовать.
Сам параметр позиционируется как опция для тестовых сред для экономии памяти, но имеет большое влияние на работу нагруженных пакетников.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10).
Старый 10.02.2022, 16:11   #22
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Masel Посмотреть сообщение
Есть (Потому я и спросил. Из описания не понял, ваши проблемы только в пакетах наблюдались или и в клиентском коде тоже. Ну теперь разъяснили)
см.
Ax32.exe.config
Но там параметр не выставлен. Т.е. используется по умолчанию.
Старый 10.02.2022, 18:49   #23
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Проверьте какой уровень кеширования выставлен в таблице InventParameters
Если установлено Entire Table то вся таблица всасывается в локальную память. Проблема в том что той памяти выделяется аж 128Кбайт (если память не изменяет).
В Dynamics Perf есть отдельный query на эту тему.
Старый 10.02.2022, 20:15   #24
Masel is offline
Masel
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
Не, это вообще не влияло, я тоже об этом подумал. Я пробовал вообще отключать кеширование на таблице. Просто создается курсор InventParameters и система не может от него освободить память быстро, не понятно почему.
Конкретно с этой таблицей я разделил ее на две. Тяжелые кастомные поля убрал в отдельную таблицу. Но всю систему так не проверишь и главное нет четких критериев, поэтому параметр все таки лучшее решение в реальной жизни, если столкнулись с таким.
Последний раз редактировалось Masel; 10.02.2022 в 20:19.
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (6).
garbage collector, gcserver, сборка мусора
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
