#21 |
скажите а для клиента обязательно прописывать в advanced cluster=mycluster?
просто попробовал не прописывать - все равно подключаются к кластеру клиенты, причем равномерно подключаются, может быть есть какой нибудь подводный камень здесь :/ и еще вопрос, а когда у нас аосы работают в кластере, и если один допустим отключается, то что происходит с клиентами, которые к нему были подключены? я почему то думал, что эти клиенты должны были бы переключится на другой аос автоматически, но этого не происходит (по крайней мере у меня не получается так сделать) т.е. у меня клиенты вылетают и надо заново входить в аксапту им.. так и должно быть? |
#22 |
просто попробовал не прописывать - все равно подключаются к кластеру клиенты, причем равномерно подключаются, может быть есть какой нибудь подводный камень здесь :/ Собственно отдельные ярлычки для удаленных пользователей остаются - так как широковещательный поиск АОС не дает ответа (в отведенный видимо ему тайм-аут) Цитата:
#23 |
Извините за возможно глупый вопрос. А с 4мя АОСами это будет работать?
#24 |
Alexandr A. Osipkin
Да будет работать. Но лучше сделать для этого отдельный файл сервера для папки Application. |
#25 |
Прошу помощи! Как настраивается кластер AOS в AX4.0SP2?
В настройках AOS есть только 2 галочки 1. Использовать как часть кластера с балансировкой нагрузки. 2. Использовать только для балансировки нагрузки. (не подключать клиентов) В руководстве по реализации написано: Добавить экземпляры AOS в кластер и настроить один или несколько экземпляров AOS для выполнения функций выравнивателя загрузки. Я на разных машинах поднял по AOS поставил у каждого использовать как часть кластера. Сделал третий AOS, у него в свойствах поставил использовать как выравниватель нагрузки. App сделал общий для всех AOS. Клиентов настроил на третий AOS, если я правильно понял он и должен распределять клиентов по первым двум AOS которые в кластере. Но клиенты не стартую пишут что нет доступного AOS. Что я не так делаю? Больше ничего по Ax4.0 наqти не могу. |
#26 |
Тема уже обсуждалась, смотри ниже
AOS cluster |
#27 |
Спаисбо за ссылку.
Правда ничего нового в AxAOSConfig.chm не нашел. Вероятно я что-то не так делаю, буду разбираться. |
#28 |
На AOS ставите кол-во клиентов. Галку балансировка можете поставить хоть на каждом.
разумеется Application у AOS у всех один и тот же и БД. У клиента в Microsoft Dynamics AX Configuration Utility можете все AOS прописать. Eсли к первому не подключится, пойдет на следующий по списку. Manage AOS load balancing Последний раз редактировалось Poleax; 18.11.2008 в 15:50. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#29 |
Все, разобрался. Оказывается проблемы в сети были.
Из того что нашел по Ax4.0, возможно кому пригодится: Имеются следующие параметры для балансировки загрузки топологии: Добавьте экземпляры AOS в кластер и запустите кластер без выравнивателя загрузки. Если кластер настраивается без выравнивателя загрузки, можно использовать конфигурации клиентов, чтобы настроить их для подключения к одному или нескольким экземплярам AOS, для которых активирована балансировка загрузки. Если администратору необходимо удалить компьютер из кластера, а на него имеется указание в одной или нескольких клиентских конфигурациях, необходимо обновить конфигурацию клиента. Для этой топологии не требуется дополнительное оборудование. Добавить экземпляры AOS в кластер и настроить один или несколько экземпляров AOS для выполнения функций выравнивателя загрузки. Если кластер настраивается с выравнивателем загрузки, необходимо использовать конфигурации клиентов, чтобы настроить их подключение к серверу AOS, который настроен в качестве выравнивателя загрузки. Затем можно добавлять и удалять экземпляры из кластера без необходимости обновления конфигураций клиентов. Для настройки компьютера в качестве выравнивателя загрузки может потребоваться дополнительное оборудование. Спасибо откликнувшимся. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). | |
| Теги |
| ax3.0, cluster, configuration utility, load balancing, кластер |
| Опции просмотра | |
