Старый 16.10.2002, 16:53   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано ldv
Коррекцию по запасам можно делать хоть каждый день.
Верно.
С помощью той же функциональности можно по-моему связать доп. расходы с конкретным приходом.
Совершенно верно.
Счета прибылей/ убытков для номенклатуры настраиваем на 15 (16).
А вот тут то и проблема. Все было бы хорошо, но счета прибылей и убытков еще используются и в "Журналах прибылей и убытков", в "Журналах инвентаризации", при списании отходов и еще четри-где. И в каждой из перечисленных операций они должны быть разными (причем даже в рамках каждого из журналов их может быть несколько)! И прикрутить разные счета нельзя, например, с помощью налоговой группы, а других идей в голову не приходит.
А с остальным я полностью согласен... хотя нет... надо подумать. Во-первых, через счета-фактуры и накладные расходы вроде как корректней. А во-вторых, обеспечит ли корректировка запасов корректную простановку финансовых аналитик?... Сейчас посмотрим. В-третьих... Напишу чуть позже.
ax2.5, ax3.0, накладные расходы, признание задолженности, счет-фактура
Корректировка накладных расходов по накладной на продажу gene DAX: Функционал 8 09.11.2009 18:33
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Включение накладных расходов в себестоимость Oz DAX: Функционал 5 12.02.2004 12:07
Доначисление накладных расходов ?! George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 19.02.2003 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
