Как проверить существование метода у объекта
Как можно проверить, существует ли метод у вызывающего объекта
Пример: PHP код:
Member
Если объект — форма, то вот так Global::formHasMethod(...) можно попробовать.
С уважением, glibs® |
А если объект - класс, как в моем случае?
\Classes\SysDictClass\hasObjectMethod
\Classes\SysDictClass\hasStaticMethod \Classes\SysDictClass\isMethodActual \Classes\SysDictClass\methodsActualClassId |
| За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (1). | |
Огромное спасибо, то что нужно
Единственное, что .... из обасти проектирования.. Вы пытаетесь дернуть метод объекта, который вы получили.... Другими словами, вы ожидаете от него реализации какого-то поведения, функции.... интерфейса....
Я бы создал интерфейс, в своем классе(классах) реализовывал бы этот интерфейс, а у caller бы проверял - реализует ли данный object нужный мне интерфейс. Хотя, в общем то, не принципиально. Как говорится "те же яйца, вид в профиль", но с точки зрения архитектуры и расширяемости решения я бы выбрал этот вариант. |
| За это сообщение автора поблагодарили: ATimTim (1). | |
Сообщение от Андре
Я бы создал интерфейс, в своем классе(классах) реализовывал бы этот интерфейс, а у caller бы проверял - реализует ли данный object нужный мне интерфейс. Хотя, в общем то, не принципиально. Как говорится "те же яйца, вид в профиль", но с точки зрения архитектуры и расширяемости решения я бы выбрал этот вариант. Кстати, как в Аксапте проверить реализует ли object некоторый интефейс или нет? |
1. внимательно изучите SysDictClass
2. проверка сама по себе CodeSmell (правда Ax не для брезгливых) |
#9 |
Класс SysDictClass я смотрел. С этой точки зрения нет разницы между вызовом метода hasObjectMethod и, скажем, isImplementing. Просто я думал, что Андре имел в виду какой-то другой способ
#10 |
Коллеги, разрешите пнуть труп этой ветки глупым вопросом?
Почему для классов, у которых есть нестатитический метод description, hasStaticMethod по нему возвращает разные значения при вызове на клиенте и на серверной стороне? DAX 2009. Последний раз редактировалось dim-gin; 02.03.2022 в 17:10. Причина: Указал версию приложения |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5). | |
#11 |
А почему вы проверяете наличие НЕстатического метода через hasStaticMethod(), когда надо использовать hasObjectMethod()?
// no comments |
| За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (2). | |
#12 |
Мне надо проверить, что у класса есть статический метод "description". Де-факто его нет. Но есть обычный метод с тем же названием "description". И в этом случае вызванный hasStaticMethod на клиенте возвращает true, а на серверной стороне - false. Вопрос: почему? Правильный код возврата, ессно, false.
#13 |
Завтра попробую проверить на AX4, AX2012.
Если у вас несколько АОСов, возможно объект вашего класса не везде успел синхронизироваться и результат может показывать старую информацию. Возможно ваш description сначала был static, а потом это ключевое слово просто убрали?
// no comments |
#14 |
Причины не знаю, но такое разное поведение у hasStaticMethod, действительно, проявляется (точнее такое проявляется в системном классе DictMethod).
Помню на каком-то из стандартных классов, наследников RunBaseBatch почему-то description был сделан не статическим методом, а методом экземпляра. В итоге при работе в пакете у меня не выводился заголовок. Поэкспериментировал с созданием и вызовом caption джобом на клиенте - работает, а такой же эксперимент на сервере выдавал в возврате caption пустую строку. Для решения моей проблемы достаточно было просто перекрыть caption на этом классе, поэтому дальше копать не стал. |
#15 |
AX2009
Проверил. Воспроизвелось! Статический метод после удаления или переименования не удаляется и продолжает существовать и даже вызываться (посредством рефлексии SysDictClass.СallStatic) и возвращать старое значение. Даже отладка работает и дебагер показывает код старого уже удалённого метода. Возможно переиндексация файлов приложения или рестарт AOS это лечит, но я не проверял Последний раз редактировалось S.Kuskov; 03.03.2022 в 09:49. |
| За это сообщение автора поблагодарили: dim-gin (1). | |
#16 |
Простите, что пропал. Нет, класс старый (но не стандарт), не менялся тонну лет, рестартов всех AOS'ов после последнего изменения было много.
#17 |
Погонял на тесте, подёргал службы: видимо, трабла была таки в кэшах.
Пересоздание индексных файлов, ессно, помогло, но в системе 24/7 это особо не попрактиковать.
#18 |
Боец
X++: SysFlushAOD::doFlush(); |
#19 |
Интересная вещь творится (в AX4).
Случай похожий, поэтому сюда пишу. Вот есть метод в базовом классе, ничего не менял, не трогал. Да и код на другом слое просто не позволяет ничего сделать. X++: void parmRecId(RecId _recId = 0)
recId = _recId;
}X++: RecId parmRecId(RecId _recId = recId)
recId = _recId;
return recId;
}Ситуация не из простых, когда код находится на слое VAR. У нас многие классы написаны другой компанией-внедренцем очень и очень небрежно, и мы с 2008 года поддерживаем этот legacy и по сей день исправляем баги. Иногда приходится просто мириться с тем, что невозможно изменить сигнатуру метода. В более сложных случаях - создаем новые классы, старые помечаем как obsolete, аккуратно меняем все вызовы в системе и не трогаем более.
// no comments Последний раз редактировалось dech; 17.03.2022 в 10:18. |
#20 |
dech, а инкрементальная компиляция не помогает?
| Теги |
| formhasmethod, sysdictclass, метод, проверка |
