Старый 10.09.2004, 11:55   #5
xonix is offline
xonix
Не пинать ногами, но:
Не надо прикручивать к аксапте фискальный регистратор.
Ставьте на кассу простенькую прогу, которая позволяет делать продажи, а в Аксапту сбрасывайте ежедневный консолидированный отчёт о продажах.
Иерархические справочники при правильной постановке процесса, как говорил Пелевин, на..й не нужны. Сделать то их можно с разной степенью полезности, но можно прекарсно обходиться без них.
Далее, согласен с остальными отвечающими: мож сначала подумать над процессом и как потом с данными работать, а затем думать как всё это сделать?
ActiveX, где можно набивать текст? yooshi DAX: Программирование 1 16.12.2005 17:47
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
