Старый 06.04.2021, 15:58   #1
AlexMoskvichev is offline
AlexMoskvichev
имею. поэтому и говорю о "каком-то брокере"
В нашем случае (в пике 50К сообщений по 2Кб) затраты на брокера (Apache ActiveMQ 5) вообще не ощущаются на общем фоне.Все время уходит на формирование сообщений и их обработку при приемке.
Причем если отправку еще можно ускорить, например запустив несколько потоков, то приемку нет. Единственные средства улучшения для приемки - пакетные сообщения и замена железа.
При этом пакетные сообщения усложняют отправку и не ускоряют ее никак (в одном потоке)
Возвращаясь к вопросу.
100500 сообщений по 1Мб (например) это почти 100Гб сырых данных. За какое время их передавать надо и как далеко?.
Если проблема в размере сообщений, можно попробовать их сжать при отправке.
Или вообще,
Write CSV -> 7zip -> SFTP -> 7zip ->Read CSV
Или более современно, в parquet
Может оказаться вполне быстро и автоматизировать не сложно.
Через WCF можно управляющие команды подать, с метаданными файла
Старый 06.04.2021, 17:36   #2
Сообщение от AlexMoskvichev Посмотреть сообщение
угу.
а почему по 1Мб?
я вроде написал "коллекция - список/массив/мап/контейнер/таблица"
В мире аксапты элементы коллекций это максимум размер страницы MS SQL = 8Кб
Очень-очень редко мемо поля до 4Гб. Но про это я бы обязательно сказал.
все-таки для мира аксапты хорошие допущения:
= размер элемента до 8кб
= размер буфера рабочего окна 64Кб (максимальный размер XML в WCF по умолчанию)
= размер коллекции более 100500 элементов
нет, с размером элементов как раз никаких проблем.
вопрос про количество элементов, которое гарантировано не помещается в одно сообщение.
Или вообще,
файла? какого файла? каким магическим образом вдруг файл передался?
Последний раз редактировалось mazzy; 06.04.2021 в 18:13.
Denis Trunin's Blogs: Examples of AX2012/ AX2009 performance problems Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2020 05:02
Перенос и адаптация кода с Ax2009 на Ax2012 R3 matew DAX: Прочие вопросы 10 23.01.2015 19:52
как передать значение из диалога в форму, вызываемую через menuItem? алька DAX: Программирование 9 25.06.2007 16:46
Передать контейнер в job через COM sao DAX: Программирование 5 21.02.2006 19:34
Как в параметрах подпрограммы передать массив элементов. Yuri Safronov DAX: Программирование 3 14.10.2002 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
