![]() Цитата:
таблица - это права на той стороне понятно, что можно. но является ли это правильным подходом? а как правильнее? Цитата:
![]() Цитата:
мне кажется, что "по одному" - будут слишком большие накладные расходы с любым брокером сообщений. либо я чего-то не знаю. да, знаю, что для решения задачи все нормальные инструментарии обзавелись стримами. но в вопросе указано, что обсуждаем Аксапты ![]() или правильным является "сделать собственные dll'ки, которые снаружи работают со стримами, а аксапте отдают объекты по одному"? и чтобы эти собственные dll'ки работали в адресном пространстве аксапты... https://coub.com/view/12jn53 Цитата:
я не стал акцентировать, когда увидел прошлый твой ответ, но обрати внимание, что в вопросе было "передавать", а ты постоянно отвечаешь "запрашивать" ты считаешь, что это одинаковые действия? почему? и понятно, что регулярно раз в 5 минут 100500 элементов передаваться не будут. но при пиковых нагрузках элементов будет много. собственно об этом и вопрос: как правильно передавать много элементов коллекции? Последний раз редактировалось mazzy; 06.04.2021 в 13:42. |
Модератор
Если чуть экстраполировать вопрос до как "правильно регулярно передавать много элементов коллекции", то ответ только один - change data capture. Добро пожаловать во взрослый мир к Informatica PEC, Oracle GoldenGate, Qlik Data Integration и Debezeum. Вариантов, увы, нет.
Все эти продукты могут в режиме, близко к реальному, переносить данные из таблицы А в одной среде к таблицы В в другой. Не все могут переносить структуру таблиц - обычно только поля (только Qlik Attuniy умеет, кстати). Почти все (кроме, кажется, Debezeum) умеют маскировать выбранные поля. Ни одна не умеет генерить локальный RecId из другой системы. Это означает одно - синхронизировать-то мы можем, а вот доп. обвязку в виде тех же RecID необходимо будет делать силами интегрируемой системы, такой как Аксапта. Я знаю про пакетную обработку, возможно, если и другие пути добавления необходимой служебной информации, но я про них не наслышан. С Уважением, Георгий |
Сообщение от George Nordic
![]() Если чуть экстраполировать вопрос до как "правильно регулярно передавать много элементов коллекции", то ответ только один - change data capture. Добро пожаловать во взрослый мир к Informatica PEC, Oracle GoldenGate, Qlik Data Integration и Debezeum. Вариантов, увы, нет.
![]() мы уже давно во взрослом мире. и как я говорил, решение уже есть. давай лучше поговорим как правильно? и как правильно делают упомянутые тобой решения? |
Модератор
Не только. Более того, продажами софта я не занимаюсь. Я за всеобщую цифровую грамотность.
![]() упомянутые мною решения, как платные так и open source, делают одно - он реплицируют данные из системы А в систему В. В режиме, близком в режиму реального времени, хотя временной лаг все равно есть. Да, и это требует включения режима расширенного логирования, так как они читают логи, что BDA не всегда по нраву. И, некоторые, установки агента, что уже не по нраву и безопасникам.
Какое именно решение считать "правильным" зависит от задачи и от критичности скорости изменений. Да, еще есть критерий гарантированной доставки сообщений и двухсторонней репликации / разруливания конфликтов репликации, но это за рамками обсуждения, иначе еще про шины данных придется рассказывать, такие как IBM WebSphere. С Уважением, Георгий |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
- пойдем простым логическим путём - пойдем вместе! https://www.youtube.com/watch?v=wK1fq2QZbRk Цитата:
во-вторых, я не зря упомянул ax2009 и ax2012 в ax2012 (в той самой, где перехерачили главную книгу) перехерачили очень много других таблиц. в результате ОЧЕНЬ много таблиц в ax2012 не совпадают с ax2009 взять тривиальную таблицу единиц измерения. в единицах измерения разное все - количество таблиц, количество полей, ограничения на поля. даже одинаковые по смыслу enum'ы разные! Да, я понял что ты хотел сказать про синхронизацию баз данных. я не считаю этот способ правильным ни для Аксапт, ни для других разнородных клиентов. Цитата:
![]() Какое именно решение считать "правильным" зависит от задачи и от критичности скорости изменений. Да, еще есть критерий гарантированной доставки сообщений и двухсторонней репликации / разруливания конфликтов репликации, но это за рамками обсуждения, иначе еще про шины данных придется рассказывать, такие как IBM WebSphere.
да, я тоже за грамотность. но если зависит, то скажи как и на что. про гарантированность - отдельный вопрос. реализаутся за счет отправки специальных подтверждений в той же самой передаваемой коллекции я думаю, что для аксапты не актуально горячее копирование. я думаю, что для аксапты актуальны эти варианты: Цитата:
инкремент за dDOS'ит системы нафиг. Для аксапты характерны таблицы, в которых поля обновляются часто. Какая-нибудь последняя себестоимость в карточках номенклатуры, например. Последний раз редактировалось mazzy; 06.04.2021 в 18:19. |
Модератор
![]() а насколько нужно ее часто реплицировать? Это и брокера убьет нафик. Плюс возможны будут варианты, когда изменение со старой себестоимостью придет позже сообщения с новой себестоимостью - не факт что брокер будет успевать доставить все по очереди(!). Значит, еще и версионность вводить и проверять. Оно точно надо?
а какие есть варианты решений? ![]() как технарь со знанием, можешь выделить важные параметры и граничные значения и как они влияют? повторю, вопрос, в котором я постарался зафиксировать действительно важные на мой взгляд параметры: ax2012,ax2009: как правильно передать 100500 элементов коллекции через WCF? готов послушать для вариантов, где используется не WCF. но все остальные слова остаются в вопросе. готов принять вводные характерные для аксапты. например, это точно не "горячее копирование". например, нормальная скорость 1 изменение в секунду. например, размер элемента в коллекции до 8кб, а число элементов измеряется скорее сотнями тысяч, но никак не сотнями миллионов. и другие характерные для аксапты вводные. Последний раз редактировалось mazzy; 06.04.2021 в 18:55. |
В нашем случае (в пике 50К сообщений по 2Кб) затраты на брокера (Apache ActiveMQ 5) вообще не ощущаются на общем фоне.Все время уходит на формирование сообщений и их обработку при приемке.
Причем если отправку еще можно ускорить, например запустив несколько потоков, то приемку нет. Единственные средства улучшения для приемки - пакетные сообщения и замена железа. При этом пакетные сообщения усложняют отправку и не ускоряют ее никак (в одном потоке) Возвращаясь к вопросу. 100500 сообщений по 1Мб (например) это почти 100Гб сырых данных. За какое время их передавать надо и как далеко?. Если проблема в размере сообщений, можно попробовать их сжать при отправке. Или вообще, Write CSV -> 7zip -> SFTP -> 7zip ->Read CSV Или более современно, в parquet Может оказаться вполне быстро и автоматизировать не сложно. Через WCF можно управляющие команды подать, с метаданными файла |
#9 |
Сообщение от AlexMoskvichev
![]() В нашем случае (в пике 50К сообщений по 2Кб) затраты на брокера (Apache ActiveMQ 5) вообще не ощущаются на общем фоне.Все время уходит на формирование сообщений и их обработку при приемке.
Причем если отправку еще можно ускорить, например запустив несколько потоков, то приемку нет. Единственные средства улучшения для приемки - пакетные сообщения и замена железа. При этом пакетные сообщения усложняют отправку и не ускоряют ее никак (в одном потоке) Цитата:
я вроде написал "коллекция - список/массив/мап/контейнер/таблица" В мире аксапты элементы коллекций это максимум размер страницы MS SQL = 8Кб Очень-очень редко мемо поля до 4Гб. Но про это я бы обязательно сказал. все-таки для мира аксапты хорошие допущения: = размер элемента до 8кб = размер буфера рабочего окна 64Кб (максимальный размер XML в WCF по умолчанию) = размер коллекции более 100500 элементов ![]() Цитата:
вопрос про количество элементов, которое гарантировано не помещается в одно сообщение. Цитата:
![]() Или вообще,
Write CSV -> 7zip -> SFTP -> 7zip ->Read CSV Или более современно, в parquet Может оказаться вполне быстро и автоматизировать не сложно. Через WCF можно управляющие команды подать, с метаданными файла Последний раз редактировалось mazzy; 06.04.2021 в 18:13. |
#10 |
Модератор
А как ты представляешь себе синхронизацию таблиц?
Что с RecId делать?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#11 |
Модератор
Дело в том, что сторонние решения реплицируют таблицу или частично (часть полей), но тогда с системе B поле RecId будет пустое, или целиком, но тогда в системе B поле RecId будет такое же, как и в системе А, что некорректно.
Если можно использовать стандартный транспорт силами DAX, тот же AIF, который возьмет часть данных в А и выгрузить их в В, добавив и заполнив все обязательные системные поля, это круто. Есть такие способы? С Уважеинием, Георгий |
#12 |
Сообщение от Vadik
![]() Нет, не считаю, действия действительно разные. Я считаю что это не царское (издателя) дело пихать (передавать) данные во всех подписчиков число которых в общем случае может превышать единицу. Иногда может быть оправдано, но в общем предпочел бы чтобы этим сам подписчик или брокер занимался.
Нет, я не имел в виду транспортный уровень. Да, надо было использовать глагол "отправить" вопрос звучал бы "как правильно отправить". Я имел в виду, что Аксапта (как endpoint) инициирует процесс подготовки и отправки данных в другую Аксапту (другой endpoint). В WCF это означает Аксапта должна заполнить коллекцию с элементами и вызвать какой-нибудь осмысленный метод для этой коллекции. для какого-нибудь другого брокера это будет нечто похожее. Аксапта готовит данные в специальном формате и вызывает что-нибудь осмысленное для этих данных. И WCF, и другие брокеры, насколько я знаю, все имеют ограничение на размер сообщения. Размер сообщения меньше, чем размер всех элементов. вопрос - как правильно готовить, чтобы отправить (передать) свои данные другому endpoint. современный правильный ответ - использовать потоки. но в Аксапте нет потоков. какой способ отправить много элементов коллекции является правильным для Аксапты? |
#13 |
Сообщение от mazzy
![]() Я имел в виду, что Аксапта (как endpoint) инициирует процесс подготовки и отправки данных в другую Аксапту (другой endpoint). В WCF это означает Аксапта должна заполнить коллекцию с элементами и вызвать какой-нибудь осмысленный метод для этой коллекции.
для какого-нибудь другого брокера это будет нечто похожее. Аксапта готовит данные в специальном формате и вызывает что-нибудь осмысленное для этих данных. И WCF, и другие брокеры, насколько я знаю, все имеют ограничение на размер сообщения. Размер сообщения меньше, чем размер всех элементов. вопрос - как правильно готовить, чтобы отправить (передать) свои данные другому endpoint. современный правильный ответ - использовать потоки. но в Аксапте нет потоков. какой способ отправить много элементов коллекции является правильным для Аксапты? - Как из первой аксапты писать сообщения в исходящий поток WCF? - Как во второй аксапте читать сообщения из входящего потока WCF? Как эта задача решается на .net: https://weblogs.asp.net/cibrax/strea...rred-execution Если непосредственно из аксапты нельзя это повторить, то наверняка можно сделать сборку-адаптер, который будет удобно использвать из аксапты. Нет? |
#14 |
именно поэтому в вопросе нет слова поток (stream).
нет слова поток, чтобы не ограничивать возможные ответы. есть ли еще какой-нибудь другой способ? Цитата:
почему вы считаете этот способ правильным? =========== давайте я повторю вопрос в безнадежной попытке: как правильно передать 100500 элементов коллекции через WCF или любой другой брокер в ax2012,ax2009? |
#15 |
![]() Цитата:
Удар головой — штанга!
Еще удар головой — штанга! Опять удар головой — снова штанга!!!.... Дайте ему наконец мяч или как-нибудь прекратите эту истерику! |
