Старый 07.10.2020, 05:10   #4
oleggy is offline
oleggy
она не зависает, а вычитывает практически весь АОТ из псевдо-таблицы UtilElements.
Эта таблица отражает содержимое AOD файлов и содержит всю бизнес-логику.
При последующих выборках, UtilElements будет брать объекты из кэша, поэтому зависаний не заметно.
Подскажите а если наблюдается такая проблема что зависание происходит постоянно.
Т.е. не только висит 1 минуту, но и при повторной попытке снова висит? По идее должно со второй попытки не должно тормозить.
По таблице Ledgerjournaltrans. Ее размеры:
Что это может быть?
У меня догатка что в коде не происходит сохранения в кэш.
Т.к. после ожидания 1 минуты и выбора какого то пункта в подменю Перекрестные ссылки, выводится как обычно таблица перекрестных ссылок но в добавок выводится infolog - Недопустимый тип контейнера данных.
Если словить его:
[c] \Classes\Info\add 14
[c] \Classes\Global\error 3
[c] \Classes\AfDataContainerDescriptors\createDataContainerDescriptor 69
[c] \Classes\AfDataContainerDescriptors\getDataContainerDescriptor 46
[c] \Classes\AfDataContainer\new 23
[c] \Classes\AfStronglyTypedDataContainer\new 20
[c] \Classes\CustCollectEInvoice_CustTable_NO\new 3
В методе createDataContainerDescriptor - 69:
private static AfDataContainerDescriptor createDataContainerDescriptor(str _dataContainerType, Map _constructionContext)
    str                         methodName;
    SysDictClass                metadataDictClass;
    container                   dataContainerMetadata, dataContainerDescriptorPackage;
    AfDataContainerDescriptor   dataContainerDescriptor;
    // Check if the requested data container descriptor is persisted in the runtime cache
    dataContainerDescriptorPackage = AifRuntimeCacheManager::retrieveEntry(AifRuntimeCacheEntryType::AfDataContainerDescriptors, _dataContainerType);
    if (conlen(dataContainerDescriptorPackage) > 0)
        // Construct the data container descriptor.
        dataContainerDescriptor = AfDataContainerDescriptor::constructFromPackage(dataContainerDescriptorPackage, _constructionContext);
    else
        // Get a dictionary for AfDataContainerDescriptors class.
        metadataDictClass = new SysDictClass(classnum(AfDataContainerDescriptors));
        // Build the name of the method.
        methodName = strfmt('get\%1Metadata', _dataContainerType);
        // Check if the method exists.
        if (metadataDictClass.hasStaticMethod(methodName))
            // The method exists, call it to get the metadata.
            new ExecutePermission().assert();
            // BP deviation documented
            dataContainerMetadata = metadataDictClass.callStatic(methodName, _dataContainerType);
            CodeAccessPermission::revertAssert();
        else
            // The method does not exist, try to get Axd data container metadata.
            dataContainerMetadata = AfDataContainerDescriptors::createAxdDataContainerMetadata(_dataContainerType);
        if (conlen(dataContainerMetadata) > 0)
            // Check the type of the returned metadata
            if (_dataContainerType != conpeek(dataContainerMetadata, #DataContainerTypeIndex))
                // The type of the returned metadata does not match the requested data container type,
                // throw an error.
                throw error("@SYS125458");
            // Construct a data container descriptor from the metadata.
            dataContainerDescriptor = AfDataContainerDescriptor::constructFromMetadata(dataContainerMetadata, _constructionContext);
        else
            // The metadata was not found. Throw an error.
            throw error("@SYS125462"); // <- ошибка тут
        // Persist the data container descriptor in the runtime cache
        AifRuntimeCacheManager::cacheEntry(AifRuntimeCacheEntryType::AfDataContainerDescriptors, _dataContainerType, dataContainerDescriptor.pack());
    return dataContainerDescriptor;
Указывает на то что контейнер dataContainerMetadata - пустой.
Я конечно буду смотреть по коду, где данный контейнер должен заполнятся.
Просто вдруг кто сталкивался?
Изображения
Последний раз редактировалось oleggy; 07.10.2020 в 06:00.
dynamicsaxse: May-June 2017 release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2017 00:12
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
xplusplus: Dynamics AX Application Object Tree (AOT) Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2010 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
