она не зависает, а вычитывает практически весь АОТ из псевдо-таблицы UtilElements.
Эта таблица отражает содержимое AOD файлов и содержит всю бизнес-логику. При последующих выборках, UtilElements будет брать объекты из кэша, поэтому зависаний не заметно. логика такая - аксапта читает из AOD файлов только те объекты, которые нужны для работы данного клиента. Как правило, это одна-две формы, десяток классов и несколько других объектов. Первое чтение будет немного дольше, но на десятке-другом объектов это не заметно. при нажатии ПКМ -> Надстройки срабатывает класс SysContextMenu с инструментами разработчика. Этот класс вычитывает почти весь AOT и соответственно тормозит в первый раз. Примерно такая же бодяга происходит в окне с проектами разработчика при ПКМ -> Создать проект тут либо полностью переделать SysContextMenu либо признать, что это торможение - плата за более плавную работу в дальнейшем, и смириться ![]() чтобы смириться, можно придумать другую рационализацию. Например, в JetBrains продуктах с таким количеством объектов вообще невозможно работать, постоянно. ![]() =========== и да, UtilElements - псевдо-таблица, которая не хранится в SQL во всех аксаптах, кроме ax2012. поэтому запросы к этой таблице невозможно отследить средствами SQL Последний раз редактировалось mazzy; 28.09.2020 в 11:23. |
