#28 |
Всё таки нашел тот топик и еще раз заценил тот глюк с контейнером.
Решил расследовать причины такого странного поведения контейнера и написал следующий Job: (крайне рекомендуется запустить и насладится результатом всем, кто пользовался или собирается пользоваться ф-ей conDel) PHP код:
Особенно рекомендую посмотреть нижнюю часть инфолога. Причина видимо кроется в том, что контейнеры как и любая нормальная динамическая структура выделяет память под свои элементы если в нём не хватает места не по одному элементу, а порциями. Как видно в X++ начальное значение этой порции равно 50 элементов, именно с этого количества элементов в контейнере начинаются страшные глюки. Соответственно в любом контейнере хранятся два параметра - n - реальное число элементов в массиве и m - число элементов под которое выделена память. m может быть больше или равно n. Так вот такое ощущение что conDel в каком то месте ошибочно вместо n обращается к m или наоборот! |
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1). |
Теги |
recid, баг, ошибка, ax3.0 |
Тема | Ответов | |||
if (record) vs if (record.RecId) | 18 | |||
Как сформировать RecId | 18 | |||
поля, содержащие RecId | 15 | |||
aEremenko: Дефрагментация RecID | 2 | |||
Два RecId у одной записи таблицы | 33 |
Опции просмотра | |
