Старый 09.04.2018, 08:50   #21
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
В целом странно что расширяемость берется только в контексте back-end.
Разработанная задняя часть это конечно хорошо. Но в условиях жесткого лица вызывает когнитивный диссонанс.
Чего именно не хватает в extensible controls? Там же есть фронтенд часть? Бекэнд часть - это, фактически, только код который объясняет бекенду как взаимодействовать с фронтэндом. Фактически, этот код зависит только от платформы - то есть вы можете взять контрол и оформить его как отдельную незаисимую модель.
Вы говорите, что нужен какой-то независимый фронтэнд. Но зачем он нужен, мне непонятно.
Но да, не нужен полный web Dyn365FO. Он нужен мне
Скажите мне, как веб-эксперт: если взять и плюхнуть грид на аксаптовскую форму и соединить с датасурсом. Запустить. Сколько времени надо чтобы в вашем любимом веб фреморке получить ту же самую фнукциональность включая:
  • Фильтры по полям и связям
  • Права доступа
  • Кастомизация
  • Сортировка
Хотелось бы ссылку на туториал.
Для каких сценариев вам нужен полный веб?
ax8, dyn365fo, extensions, mfp
mfp: Extensible X++ – Method signatures Blog bot DAX Blogs 0 31.08.2017 18:11
mfp: Extensible Inventory Dimensions Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2017 14:11
german_nav_developer: Dynamics NAV 2013 R2 multi-tenancy – Viele Mieterinnen ohne Stress und Neid Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.12.2013 19:00
german_nav_developer: Codepage und Multilinguale Dynamics NAV Installationen Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.06.2011 15:51
mfp: X++ - A mananged language Blog bot DAX Blogs 1 20.01.2011 00:51
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
