Старый 23.01.2018, 22:50   #17
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Почему в одну строчку и не со значимым именем? Слишком читаемо?
Можно включить левое полушарие и вместо эмоций привести аргументы?
А как данные будут приходить во временную таблицу? За каждой связанной записью ходить на SQL Server? Или тот же join?
Ни один "системный" программист не может вообразить всех потребностей "прикладного".
Сам каждый раз поражаюсь требованиям и ситуациям.
Возможность дебажить и расширять. Вот что нужно "прикладному" программисту.
Экономия на переменных и строках, для красоты - это говнокод на самом деле. То есть красиво придавленное но г@вно.
Даже инициализацию параметров требуется дебажить и иногда менять. А когда иерархия и все в строку да с запуском в конце то уматываешься проходить по всем параметрам пока до нужного метода доберешься. Часто приходиться переписывать такой код добавляя переменные для удобства дебага.
Те же join это примерно такая же "оптимизация" как и сокращенный код. В топку такую оптимизацию.
Лучше лишний раз сходить на SQL Server. Не нужно ничего оптимизировать заранее и без реальной на то необходимости.
За это сообщение автора поблагодарили: Link (5), Pandasama (1), Stitch_MS (2).
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
AX UK: Join the Virtual Partner Community Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2008 04:17
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
