Старый 26.10.2017, 22:28   #1
alicedr is offline
alicedr
нет, конечно )
человеку надо поставить модель на систему.
он задает вопрос как переименовать файл меток.
из этого никак не следует что ему надо переименовывать.
ему по-прежнему надо поставить модель на другую систему.
Уточняю.
Если честно, что там у них законфликтило, я не знаю, доступа пока нет.
В теории в АОТе не может быть 2х объектов одного типа с одинаковым названием, пусть они и лежат физически в разных моделях (читай папках); так что это может быть название меточного файла.
Также это может быть Label file Id, то есть аббревиатура из уже не обязательно трех букв.
В худшем случае и то, и другое. Ориентируюсь на него.
Меток почти 2 тысячи, зато язык один.
Мерджить ничего не надо, слава Богу.
Старый 27.10.2017, 14:02   #2
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
может. объект - может. )))
меточные файлы - да - не могут.
см. "хитрый" вопрос на собеседование по акс7.
почему вы так думаете?
Если вы знаете что делаете, слушайте Макса Белугина.
Дополнительно к VSCode могу порекдомендовать Notepad++
Старый 08.11.2017, 12:45   #3
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Где теперь хранятся xrefs в 365?
Видится такой алгоритм реплейсера:
1. "прочёсывать" xrefs на предмет пути к исходнику содержащему метку "@OLD22";
2. открыть исходник объекта и заменить "@OLD22" на "@NEW22".
Upd:
База данных DYNAMICSXREFDB содержит построенные ссылки.
Запрос выбора ссылок для указанного объекта "@ANG5614":
use DYNAMICSXREFDB;
select top 100
	modules.Module
	,searchObject.Id as 'SearchObjectId'
	,searchObject.Path as 'SearchObjectPath'
	,xrefs.SourceId as 'ReferencedObjectId'
	,referencedObject.[Path] as 'ReferencedObjectPath'
	,xrefs.Line
	,xrefs.[Column]
	,xrefs.Kind
from [Names] searchObject
inner join [Modules] modules
	on modules.Id = searchObject.ModuleId
inner join [References] xrefs
	on xrefs.TargetId = searchObject.Id
inner join [Names] referencedObject
	on referencedObject.Id = xrefs.SourceId
where searchObject.Path like '%@ANG5614%'
Таблица References содержит поле Kind, и после некоторых попыток связать номера с типами объектов получил следующий маппинг:
1 Method
2 Class
3 Interface
4 Abstract class
5 ?
6 Property
7 Attribute
8 ?
9 Tag
Результат выглядит следующим образом:
Смапить с физическим расположением исходника - дело техники
Последний раз редактировалось MazZzDaI; 08.11.2017 в 14:19. Причина: Solution added
Старый 08.11.2017, 21:28   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от MazZzDaI Посмотреть сообщение
1 Method
2 Class
3 Interface
4 Abstract class
5 ?
6 Property
7 Attribute
8 ?
9 Tag
Поиск по форуму великолепный Что значит kind в xReference в ax7?
Последний раз редактировалось skuull; 08.11.2017 в 23:12.
За это сообщение автора поблагодарили: MazZzDaI (1).
Старый 13.11.2017, 11:11   #5
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Да, ты прав, Евгений, спасибо ^_^
Сделал приложение для замены кодов меток Ax7LabelsReplacer
Критика приветствуется.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (4).
Старый 13.11.2017, 12:22   #6
Огромное спасибо за проект.
Пусть будет больше проектов - хороших и разных.
Не столько критика, сколько предложения для обсуждения:
  1. может не стоит хардкодить путь к аксапте? если уж не параметры командной строки, то хотя бы какой-нибудь в XML или брать из проекта. см.п.10
  2. И connection string к базе с перекрестными ссылками тоже.
  3. мне не кажется, что прямой запрос в базе с перекрестными ссылками является хорошей идеей. лучше воспользоваться хранимками, которые поставляются в этой базе. (см. приложенный скриншот). об эффективности и целесообразности прямых запросов по сравнению с хранимками можно поговорить
  4. насчет Replace в type - мне вот интересно, а сами разработчики в MS как с этим работают? наверняка какая-нибудь утилита есть для такой замены. А вообще говоря, яйца хочется оторвать тому, кто запроектировал множественное число.
  5. могу ошибаться, но не понимаю как будут найдены метки, которые используются в другой модели. например, метка объявлена в модели myModel, а используется в модели myModelTest. )))
  6. чтение файла - очень медленная операция. поэтому хотелось бы, чтобы алгоритм был более умным и читал только один раз. могу ошибаться, но мне кажется, что сейчас каждый xml-файл будет читаться столько раз, сколько меток в этом файле найдено перекрестными ссылками (retList - обычный список, который позволяет хранить дубли. в sql нет group by)
  7. в идеале хотелось бы видеть хотя бы подходы к распараллеливанию дисковых операций с xml-файлами
  8. текстовый replace в xml-файле... да еще заменяемые строки задаются пользователем в параметрах... мне кажется это слишком опасным - слишком легко сломать ВЕСЬ исходный код аксапты.
  9. if (!text.Contains(_fromLabel)) ПОСЛЕ замены выглядит прикольно )))
  10. на самом деле хотелось бы на выходе получить не тексты ошибок, а список измененных файлов, которые надо включить в проект и которые надо будет сбилдить. а лучше, чтобы проект сразу был бы обновлен утилитой.
  11. добавил после крепкого размышления "а стоит ли": ну и не Console.WriteLine, а вывод в канал для ошибок stderr, чтобы утилиту можно было запускать в автоматическом режиме, чтобы можно было перенаправлять потоки-каналы в файл и затем анализировать другими утилитами.
Миниатюры
Последний раз редактировалось mazzy; 13.11.2017 в 12:40.
Старый 13.11.2017, 13:55   #7
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Спасибо большое за отзыв!
TODO
TODO
Поиск на моём инстансе занимал 22 сек для каждой метки, для оптимизации перенёс все нужные References в отдельную таблицу путём select * into.
Хороший вопрос, но в группу разработчиков ядра я пока не вхожу
Поиск исходников производится только в указанном каталоге независимо от наличия файла меток. Т.е. получил ссылку на файл, нашёл файл, переписал "ТестOLD" на "ТекстNEW".
TODO
TODO
Если подвязана система контроля версий, то все изменения можно откатить (чем я и пользовался в процессе создания)
Действительно
TODO
При подключенной системе контроля версий все изменённые файлы сваливаются в Pending changes, выгребаю оттуда командой "tf status".
Сообщение от mazzy
при включенной системе контроля версий, в большинстве случаев у файлов будет включен ReadOnly атрибут.
Можно убрать атрибут (что потенциально опасно при совместной разработке) или настроить build
и
Сообщение от ryik Посмотреть сообщение
...сканирование папок лучше завернуть в обертку try catch так как во время поиска возможны ошибки доступа и ошибки с пермишенами
Можем улучшить приложение совместно - кидайте ChangeRequest в GutHub
Последний раз редактировалось MazZzDaI; 13.11.2017 в 13:59.
Старый 13.11.2017, 12:38   #8
ryik is offline
ryik
После развернутого ответа mazzy мне осталось только дополнить, что сканирование папок лучше завернуть в обертку try catch так как во время поиска возможны ошибки доступа и ошибки с пермишенами - и программа будет просто вывалиться.
Старый 13.11.2017, 12:48   #9
угу.
и, при включенной системе контроля версий, в большинстве случаев у файлов будет включен ReadOnly атрибут.
ax7, d365, label
dynamicsaxinsight: AX7/D365/Operations: Enable/Disable form control in X++ Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
dynamicsaxinsight: AX7/D365/Operations: Create custom data entity Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
dynamicsaxinsight: AX7/D365/Operations: Data import using data entities Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
