		#1 |
			"хитрый" вопрос на собеседование по акс7.
			"хитрый" вопрос на собеседование по акс7:
			может ли нормально функционировать объект АОТ, который находится в нескольких моделях одновременно? правильный ответ: может. возможное продолжение собеседования: 1. какие объекты АОТ могут находится одновременно в нескольких моделях одновременно? 2. и при этом нормально функционировать? добавлено: 3. какие элементы АОТ могут находится одновременно в нескольких моделях одновременно? 4. и при этом нормально функционировать? Последний раз редактировалось mazzy; 18.08.2017 в 09:00. Причина: по результатам интересных обсуждений в личке  |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). | |
		#2 |
			Так модели и слои это только design-time concept, в runtime их нет и проблем значит нет
	![]() P.S. А где такие полезные в жизни знания выявляют при приеме на работу ?  |
		#3 |
			Сообщение от skuull
	![]() Закон Дырявых Абстракций Цитата:
Не удивлюсь, если будут задавать. Считаю ли я, что Последний раз редактировалось mazzy; 18.08.2017 в 08:49.  |
		#4 |
			Сообщение от skuull
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (30). | |
		#5 |
			If multiple ISVs have extended the same extended data type, the properties of the EDT from the model with the highest Model ID will be used. For example, if ISV 1 modified the label of ItemId to “Awesome item number” in model AwesomeModel with ID 12, while ISV 2 modified the label of ItemId to “Super item number” in model SuperModel with ID 15, the end user would see “Awesome item number” in the user interface instead of “Item number”.
| За это сообщение автора поблагодарили: trud (3). | |
		#6 |
			так кстати там в комментах же пишут по другому.
	вообще странно что не сделали случайно, как с chain of command Цитата:
			In one of the upcoming platform updates, the behavior will be changed to take the maximum of all the extensions - this will ensure that no data is ever truncated when these extensions are deployed simultaneously.
		#7 |
В самой статье описаное, как работает сейчас, а в будущем будет работать "более корректно" с точки зрения конечного пользователя.  |
		#8 |
			 Banned
Ты сегодня написал, а завтра не-программист будет задавать такие вопросы программисту на интервью. Ответственность однако
| За это сообщение автора поблагодарили: DAX.Company (1). | |
		#9 |
Интервью - это дорога с двусторонним движением. программисты именно по таким вопросам от интервьюера смогут определить уровень подготовки интервьюера.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2). | |
		#10 |
			 Banned
По сути это как спрашивать профессионального водителя который водит как дышит о том как он располагает руки на руле или как и когда работает с педалями. Каким местом стопы давит на педаль и прочее. Можно ли использовать 98 бензин вместо 95. Что будет если добавить воды? В то время как задача водителя - загрузиться, доехать, выгрузиться. И уметь он должен в зеркала смотреть и дорогу видеть что приходит только с опытом который такими вопросами не понять. Цитата:
- Может ли нормально функционировать бизнес который "внедрил" акс7? И брал бы тех которые бы в этом очень сомневались
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (0), Владимир Максимов (5), Vadik (-1). | |
		#11 |
		#12 |
			Я бы другой хитрый вопрос задавал
![]() А вопросы и практическая ценность этих знаний и правда неочевидные
	-ТСЯ или -ТЬСЯ ?  |
		#13 |
			 Banned
- "Что вы видите на этой картинке?" ![]() Отсюда https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...or-operations/  |
		#14 |
			Каталог для хранения сообщений ожидающих обработки, каталог для сообщений находящихся в процессе обработки, каталог для успешно обработанных сообщений, каталог для сообщений с ошибками, прекрасную мулатку с вьющимися белокурыми волосами на берегу Атлантического океана, задумчиво и немного печально вглядывающуюся в горизонт, и красный молоток. Теперь пожалуйста поведайте что с картинкой не так, и как она характеризует невозможность ведения бизнеса, пониженную производительность, повышенный TCO ну и так далее по списку
	-ТСЯ или -ТЬСЯ ?  |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
		#15 |
			 Banned
			Да ради бога. Чем больше таких сомневающихся среди консультантов и программистов, тем больше у людей с опытом AX7 внедрения заказов и тем выше цена.
		#16 |
			 Banned
Error in process input success - Ошибка в успехе ввода процесса Цитата:
И возможно уже завтра эти вопросы будут задаваться при приеме на работу в российское, австрийское или датское подразделение Microsoft. За освещение внедрений AX7 буду очень благодарен Вот мы и нашли этих 43 AX7 клиентов? Или это не AX7/D365?  |
		#17 |
			Спасибо за ссылку. Пожалуйста, обсуждения проектов - в специальную ветку, а здесь про вопросы на интервью
	-ТСЯ или -ТЬСЯ ?  |
| Тема | Ответов | |||
| Похоже "Лучший по ..." превращается в "филькину грамоту". Что сделать, чтобы не превращалась? | 47 | |||
