Старый 20.06.2017, 15:42   #9
Модель это скорее некая папка - она не создает пространства имен. Имена в разных моделях не могут пересекаться.
Модуль, это сборка. А пространство имен глобальное, общее, одно.
Тут у меня такое соображение. По мотивам выступления Макса Белугина.
Может разница в восприятии сложности диктуется namespace'ами?
У кого есть 2012, могут попробовать набрать что-нибудь например из nameSpace System. См. скриншоты.
В неймспейсах каждый список относительно небольшой.
И особой разницы между методами или классами нет.
получается, что в неймспейсах класс - это что-то вроде группы свойств и методов, которые предназначены делать какую-то одну задачу.
в традиционной аксапте нет возможности группировать методы, а список классов бесконечный...
Миниатюры
ID:	11522   Нажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (2).
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
