Старый 21.06.2017, 10:31   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
о... вот ты озадачил. не думал в этом направлении
а зачем такая метрика?
Чтобы оценить потребное количество уровеней кусочков по 8 - см рассуждения выше.
а... ты об этом.
знаю-знаю. но специально стараюсь не использовать терминологию в ВОПРОСАХ.
выбор терминологии отвечающим позволяет многое узнать о его ходе мысли.
вот я спросил про "ездач", а ты ответил одним из принципов в SOLID.
а почему именно SOLID? почему не другие шаблоны и паттерны?
Потому что мне пришло на ум именно этот термин и его определение соответствует тому, что ты сказал.
почему спрашиваю? а потому что основным инструментом SOLID является рефакторинг кода. SOLID - это шаблон agile разработки.
Мне вот кажется, что это принципы хорошего дизайна.
но:
1. майерософт выпущенный в релизе Аксапты код не рефакторит по соображениям совместимости. )))
Никто не запрещает рефакторить при сохранении публичных интерфейсов. Так как internal не работает, то публичные интерфейсы есть только на уровне классов (то есть нельзя выделить из существующего класса приватный класс, например).
2. с точки зрения не-МС-программистов, набор классов в Аксапте является библиотекой. agile не очень подходит для разработки библиотек )))
Можно про последнее - откуда источник сведений? Библиотека это такой же продукт как и все - если есть требования для категории пользователей "программист", то почему нельзя применять для нее тот же agile?
т.е. отсутствие инструментария...
и в самом деле, причем тут это?
Ты же сам начал про неймспейсы. Неймспейсы поддерживаются инструментарием
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
