#10 |
Сообщение от mazzy
![]() какая потребность есть у людей в Аксапте:
= изменить или добавить функционал, который могут использовать пользователи == пользователи работают с функционалом через menuItem == menuItem вызывает классы через статический метод main (menuItem также используются для вызова форм) == права доступа к функционалу Аксапты настраивается через menuItem Вызывать класс напрямую вообще говоря моветон в Аксапте (хоть МС делает это сплошь и рядом в стандартном функционале, сволочи) Если вызывать напрямую, то нужно запрограммировать закат солнца вручную чтобы учесть настроенные права. Функционал аксапты можно и должно вызывать через menuItem. что делает МС, чтобы удовлетворить потребность людей? никакого сахара для работы с инфраструктурой аксапты минимализм и совершенно перпендикулярная остальной инфраструктуре технология атрибутов Есть станадртный класс BankDepositSlip у которого нет наследников но он помечен X++: [Microsoft.Dynamics.AX.Platform.Extensibility.ExportInterfaceAttribute, System.ComponentModel.Composition.ExportMetadataAttribute('BankCreateDepositSlip', 'BankDepositSlip'), System.ComponentModel.Composition.ExportAttribute('Dynamics.AX.Application.BankDepositSlip')] X++: public static void main(Args args) { BankDepositSlip instance; if (args && args.record()) { instance = BankDepositSlip::construct(args.record(), args.parm()); if (instance.prompt()) { instance.runOperation(); } } } protected static BankDepositSlip construct(LedgerJournalTrans _ledgerJournalTrans, str _variationName = 'BankDepositSlip') { BankDepositSlip instance; SysPluginMetadataCollection meta = new SysPluginMetadataCollection(); meta.SetManagedValue('BankCreateDepositSlip', _variationName); instance = SysPluginFactory::Instance('Dynamics.AX.Application', classstr(BankDepositSlip), meta); Debug::assert(instance != null); instance.initInstance(_ledgerJournalTrans); return instance; } а) создать наследник пометив его другим атрибутом б) создать новый menuItem с новым параметром. Не все так плохо как хотелось бы ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (4), Ace of Database (2). |
Теги |
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное |
Опции просмотра | |
