Старый 31.05.2017, 18:57   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Поэтому используется соглашение, что разработчики НЕ вызывают info.add, а должны пользоваться статическими методами Global::error, Global::warning, Global::info.
ok, меняем пример на global::info
А бон тон очень просто - класс, у которого есть статический метод main с арзументом Agrs. для такого класса должен быть создан menuItem. вызвать класс через стандартную конструкцию
new MenuFunction(menuitemDisplayStr(myMenuItem), MenuItemType:isplay).run(args)
Ты предлагаешь это для добавления каждого сообщения в инфолог?
К сожалению, среди разработчиков МС не принято беспокоится о правах доступа, поэтому часто вызывают класс напрямую через конструктор + run. Этот способ не назвать бон тоном, но по факту игнорировать этот способ нельзя - нужно думать о нем и поддерживать его тоже.
Мне кажется, что ты немного обще свормулировал - мы не говорим про ВСЕ вызовы. Мы говорим в данном случае про вызовы из UI. В каком виде там внутри будут работать маленькие классы с деталями реализации не важно с точки зрения security.
Обрати внимание, что во всех статьях на эту тему рассматривается плоское одноуровневое наследование, а я спрашиваю про иерархию классов. Людям тоже придется иметь дело с иерахиями - их много в стандартной аксапте, их много в кастомизациях. Я думаю, что все уже давно увидели эту разницу и с нетерпением ждут ответа. Уверен, что ты легко приведешь изящный способ.
Тут вообще на важно иерархия или нет. Важно каким образом определяется элемент этой иерархии - если этот способ легко положить лукап по ключу, то SysExtension справится.
Также обрати внимание, что ты отвечаешь про конструкторы.
людям же нужно добавить функциональность, которую могут использовать пользователи.
SysExtension это способ добавить такую функциональность.
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
