Старый 31.05.2017, 16:03   #10
например, вот такой проектик.
собрал на коленке по-старому пока билдится этот ритейл, блин.
заодно узнал, что новая аксапта пиливать хотела на параметры menuItem, если menuItem сделать стартовым объектом. пришлось сделать класс starterJob.
С другой стороны, показал, как запускать через menuItem ))))
состав проекта:
С starterJob и объекты суффиксом MST - новые.
остальные переопределенные
думаю, тем у кого нет акс7, скриншотов хватит.
чтобы увидеть исходные тексты без аксапты, скачайте aa.axpp, измените расширение на .zip и посмотрите в содержимое.
Disclimer:
проектик безумен ровно настолько, насколько безумен исходный текст семейства классов.
У нормальных людей есть нормальные обвязки для args, параметров, запускачей и прочее.
но и такие безумные поделки приходится развивать-поддерживать на проектах.
Миниатюры
ID:	11449   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11451   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11453   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Тип файла: axpp aa.axpp (9.1 Кб, 100 просмотров)
Последний раз редактировалось mazzy; 31.05.2017 в 16:07.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
