Старый 04.04.2017, 10:22   #18
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
так не работает вообще - без selectForUpdate и reread не обновляется ни одна запись
Версия dax4 ).
На самом деле обновляются строки журнала цен скидок. Но код там такой же простой как в примере.
Видимо записи на форму выбираются либо с группировкой либо с еще какими-то ограничениями (может allowEdit = false на датасорсе?).
Так как getFirst() возвращает записи датасорса, они уже выбраны для редактирования по-умолчанию обычно.
Либо же какой-то баг в 4ке.
executequery, query, research, как правильно
Research, refresh, reread шпаргалка Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 7 03.05.2024 12:17
Kashperuk Ivan: Casing and text search/comparison tutorial Blog bot DAX Blogs 6 25.02.2010 15:41
Kashperuk Ivan: Lookup methods tutorial + custom list lookup implementation Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Kashperuk Ivan: TableBrowser.NET (a small .NET BC tutorial) Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2008 02:08
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
