комбинации аналитики непонятно работают - DimensionAttributeValueCombinationStatus
Кто-нибудь сталкивался и сможет объяснить следующую странность? При разноске система выдает сообщение о недопустимых комбинациях аналитик. В настройках "Структуры дополнительных правил" такого ограничения (на которое ругается при постинге) нет. Исследование кода показало, что есть некая таблица DimensionAttributeValueCombinationStatus о которой очень мало что есть в интернете и на одном из форумов, где разбирают аналогичную проблему народ пишет такое:
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/109076 Once I faced this issue, this occurs when system find record/entry within the DimensionAttributeLevelValue table for that Dimension Value. There are many possibilities why record created in DimensionAttributeLevelValue table. One of the scenario I found that when user creates a new general Entry and select dimensions on that line. At that stage system creates a new entry in DimensionAttributeValueCombination for the financial dimension combination specified on the general journal line. The make-up of the specified financial dimension combination is then stored in the DimensionAttributeLevelValue table. The journal entry is posted or not posted , entry in DimensionAttributeValueCombination must be created by System. To resolve this, and allow the Dimension Value to be deleted, the records created in the • DimensionAttributeLevelValue • DimensionAttributeValueCombination tables would need to be manually deleted. Крайне любопытно что это за таблица такая. В интерфейсе я её не нашел. На каком основании система добавляет эти комбинации фин.аналитик? Почему это происходит даже без разноски? |
А какое точно сообщение выдается?
Может, стоит в "Настройку структур счета" заглянуть? В первую очередь комбинации аналитик для счета задаются там; и там же могут быть заданы маски для допустимых значений используемых аналитик. |
Ну конечно же там смотрели - ничего. Сообщение такое - о недопустимости комбинаций значений.
С подобными проблемами сталкивался несколько раз - рекомендую перепроверить допустимость комбинации (в том числе и Advanced rule structure). Так же возможен вариант, что раньше эта комбинация была запрещена и при некоторых видах разноски система не перепроверяет комбинации (достаточно много багов в стандарте).
Edit: подобные проблемы возникают и при изменении Chart of accounts - баги в стандарте. Последний раз редактировалось Napalm; 24.11.2016 в 12:34. |
