Старый 18.08.2016, 10:18   #1
Pandasama is offline
Pandasama
469 / 140 (5) +++++
Путем эксперимента выяснилось, что, похоже, нужный эффект дает следующая комбинация:
1) обновляем значение в таблице SystemSequences
2) делаем suspendRecIds для нужной таблицы
3) делаем removeRecIdSuspension для неё
По крайней мере на моем конкретном примере это проблему решило, если это не случайное совпадение
Старый 01.02.2017, 13:56   #2
Pandasama
469 / 140 (5) +++++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Как выяснилось - не помогло
Только диагноз теперь хуже:
при попытке выделить новые RecId для таблицы, для которой SystemSequence изменен в запросе - через N значений выделенных (руками выделенных или вставкой - не важно) - получаю мертвую блокировку на таблице SystemSequence. Ну и значения выделяются меньше, чем те что в SystemSequence прописаны - из каких-то старых кэшей, видимо
ax2009, recid, sql, systemsequences
SystemSequences - Выделение RecId kashperuk DAX: Программирование 11 27.08.2013 15:02
ax2009. зачем нужно создавать индекс по recID, если включены CreatedDateTime или ModifiedDateTime? mazzy DAX: Программирование 1 17.07.2011 23:01
Формирование RecId при вставке в таблицу AX из SQL Server Hyper DAX: Программирование 20 28.06.2011 17:30
axforum blogs: Переделываем RecId в таблицах Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2011 19:11
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
