Старый 08.08.2016, 01:40   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Внезапно подумалось - а "Note: After you download the zip file, right-click it, and then select Properties. Then, in the Properties dialog box, on the General tab, click Unblock to unlock the files. Finally, extract the files, and continue with the next step" - сделано ?
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...ackage-in-ax7/
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 08.08.2016, 23:07   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Уже почти добрался до конца, расслабился и получил:
PHP код:
Executing step10
GlobalUpdate script
for service modelAOSService on machinelocalhost
Sync AX database
08
/08/2016 12:58:50Method not found'Microsoft.Dynamics.AX.Data.Sql.ISqlDataA
ccess Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.DataAccess.SqlDataAccessServiceFactory.GetSqlDat
aAccessService(System.String, System.Action`1<System.Data.SqlClient.SqlException
>, SqlExceptionHandlerOption)'
The step failed
Я так понимаю, что вариант локальной виртуалки и обновлений lcs не совместим,
если обновления генерятся для конкретного инстанса. Или все таки ошибаюсь?
Axapta book for developer
Старый 09.08.2016, 07:22   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Отчего же, я все пакеты накатываю на локальную VM сначала, потом на DEV машину в Azure
Расслабляться не надо. У меня каждый релиз (пока что в UAT) - тот еще квест. Одни ошибки синхронизации чего стоят
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 09.08.2016, 07:37   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Извечный вопрос: Куда бежать, кого искать?
Разворачивать другой package и если пройти на шаг больше, то просто копировать контекст?
Старый 09.08.2016, 08:03   #5
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Ну, если не деплоятся именно бинарные обновления и без них можно жить (у нас например пока ни одного критичного) - то их пропускать, наверное
Я на всякий случай все же спрошу - VM и среда в LCS для которой пакет собирается, они точно одной версии (RTW / Update 1) ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.08.2016, 14:12   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Я решил пошалить и в майскую виртуалку ставил U1. Но видать такие шутки не проходят.
ЗЫ. Я это к тому, что, как обычно, на обработку исключительных ситуаций индусский мозг не согласился. И такой exception стоит на кучу разных ситуаций.
Правда впечатляет и то, что выводится хотя бы не guid
Последний раз редактировалось MikeR; 09.08.2016 в 14:20.
d365o, hotfix
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
Kashperuk Ivan: Tutorial: Update product receipts for loads and how to handle items missing from ASN Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2014 18:11
emeadaxsupport: Calling the Update Operation on Services in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2012 02:12
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
