Старый 09.06.2016, 16:32   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
А пробовали довести до абсурда в виде 100 %?
Будет ругаться?
Ну вот такое незадумал ... Попробую и 100 и 90 %, посмотрим ... Но мне такое впечатление, что ето мето непроработанное ... В 4.0 Аксапте упомянуто и % и Мб :
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=ax.10).aspx . А как должно быть - никто незнает . Я пробывал как Мб , задал 4096. Клиенсткая часть неругалась, но и предел несработал ...
Старый 10.06.2016, 08:53   #2
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Ну вот попробывал с % повысше ... Задал и 40, и 90 - несработало, клиентская часть сразу ругаеться. Только 100 % работает. А ето то же самое, когда и нету етого параметра ...
Какие идеи ?
Старый 10.06.2016, 09:16   #3
axm2013
Гость
n/a
Какие идеи ?
На уровне идей копать в сторону
https://blogs.technet.microsoft.com/...emory-it-uses/
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...34(VS.85).aspx
ну и найти или ручками создать программу с этой функцией (имхо типа такой http://www.cyberforum.ru/post6296791.html ).
Это сравнительно жесткий вариант конечно но если лень разбираться что там не так с % должно помочь.
PS и чтобы искать для развития книжку
http://modernlib.ru/books/russinovic...ssinovich_mark
Последний раз редактировалось axm2013; 10.06.2016 в 09:45.
Старый 10.06.2016, 10:01   #4
Rimantas is offline
Rimantas
Ну нет - екстримом заниматься нехочу ... Жаль - выясняеться, что ета команда MaxMemLoad неработает ...
Наверное задаю рестарт на сервисе в выходные дни ...
Старый 10.06.2016, 10:34   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Работает. Только не совсем так, как это нужно Вам, он не ограничивает именно использование памяти.
Данный параметр всего лишь ограничивает доступ пользователей на АОС, работающий в кластере. То есть, если АОС набрал такое количество памяти, то вновь входящие пользователи на него больше не пускаются, а направляются на другие АОСы кластера.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 10.06.2016, 11:06   #6
Rimantas is offline
Rimantas
Спасибо за коментар ...
Но в инфо об етом ничего такого не пишут :
MaxMemLoad,Text,<value>
-MaxMemLoad=<value>
Set the maximum amount of memory usage (the maximum percentage of physical memory that is in use on the computer).
The default value is 0.
Вот и разбирайся как и с кем ... Вот например с Exchange - параметры msExchESEParamCacheSize ( min и max ) задаешь - стоит как кост ...
И беда, думаю, здесь - все таки есть memory leak в Ах 2012 . Пользователи те же сами, от начало недели ( 2,5-3Гб занимает в конце понедельника ) - вырастает то 8 Гб в пятницу ... Я теперь быстро не могу найти, но читал, что есть проблема с регистрацией больших журналов матералов. Там писало, что после регистрации немалого журнала, память возрастает. Вот и думаю, как писал, у нас есть 6 терминалов. Рабочие регистрирует задачи и их выполнение. После выполнения создаеться - журналы prodjournalRoute, prodjournalbom и prodjournalprod. Вот в prodjournalbom журнале бывает до 50 строк ...
Старый 10.06.2016, 13:02   #7
Raven Melancholic
Но в инфо об этом ничего такого не пишут :
Сам случайно понял что это работает именно так, как описал. На отдельном АОСе вообще не реагировало на этот параметр, на кластере АОС пускать пользователей перестал, но ничего не мешало АОСу дальше отжирать память и при после прекращения подключений пользователей.
К сожалению, не только в 2012. Но прогресс есть:
DAX2009 уже при 5-6 Гб говорит "кря..."
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Development Cookbook' Blog bot DAX Blogs 1 12.05.2012 16:55
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
