Старый 07.04.2016, 12:43   #8
terraByteG is offline
terraByteG
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
Можно и 100 раз использовать strReplace в коде, но зачем все тянуть в код, если можно заменить 100 strReplace на один strReplaceContainer? Если что-то одно поменять нужно то используем strReplace, если несколько значений, то strReplaceContainer.
Глаза не боитесь сломать, выискивая потом какой элемент на кокой меняется, хотя бы 10+ уже истерия может начаться...
Проще Copy/Paste strReplace сделать...
ax2009, strreplace
Поррассуждаем? Как лучше работать с парой связанных значений в классах? (например, nullable) mazzy DAX: Программирование 9 11.06.2015 12:06
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
AX2009, Enterprise Portal, как на web странице скрыть одно из значений BaseEnum с помощью конфигурационного ключа wander721 DAX: Программирование 1 08.08.2012 01:36
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
axaptapedia: StrReplace Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2009 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
