Старый 18.03.2016, 16:04   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от vikuss2006 Посмотреть сообщение
Опять ошибка:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><ERROR>Access violation at address 1105C5CF in module 'libeay32.dll'. Write of address 0889E338</ERROR>
А Вы не могли бы на время тестирования отключить антивирус, если он у Вас есть? Может быть, он блокирует библиотеку?
И еще, думаю, не принципиально, но все-таки, первой командой в примере Excel идет выборка списка документов.
MsgBox "Получение списка архивных документов за период"
Call testGetDocInfoList(o)
И только потом конкретный документ. Может, Вам сделать то же самое?
XML xml;
xml = comApplication.GetDocInfoList()
info(xml)
PS: А Вы не узнавали у разработчиков, почему их библиотека не выгружается из памяти при работе с Excel? Вроде бы прямое обнуление идет
Set o = Nothing
Старый 21.03.2016, 10:43   #2
vikuss2006 is offline
vikuss2006
XML xml;
info(xml)
Set o = Nothing
Попробовала отключать антивирус, и получать список документов после Login, но все равно выскакивает та же ошибка:
Метод 'GetDocInfoList' в COM-объекте класса '{A6103CA4-D33A-48A5-BB08-7893A12BE5D8}' возвратил код ошибки 0x8000FFFF (<неизвестно>), который означает: Вы не вошли в систему!.
Старый 21.03.2016, 10:48   #3
vikuss2006
И еще, у разработчиков я узнавала, почему библиотека выгружается из памяти, ничего не ответили, единственное, что сказали, и то не разработчики,а техническая поддержка банка, что они не знают, как будет вести себя библиотека при одновременных запусках.
Старый 21.03.2016, 17:58   #4
vikuss2006
может стоит попробовать Thread t = new Thread();
Старый 22.03.2016, 15:45   #5
vikuss2006
Попробовала создать новый поток, чтобы выполнить подключение библиотеки в отдельном потоке,
t = new Thread();
//t.removeOnComplete(true);
t.run(classnum(FCH_ThreadDemo), identifierstr(run));
Аксапта ругается Ошибка времени выполнения xApplication(Объект), метод initGlobal вызван с неправильными параметрами, хотя я использую учебный пример Аксапты по работе с потоками TutorialThread.
com connector, com-объект, thread
axmfg: Lean manufacturing: Picking activities and kanban line events Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2014 21:13
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
atinkerersnotebook: Configuring Lean Manufacturing in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 12.08.2013 00:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
