Старый 15.03.2016, 19:57   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Если обернуть вызов в ComDispFunction() не поможет?
static void test_Com(Args _args)
    Com     comApplication;
    str     ret;
    str     s;
    ComDispFunction funcGet;
    COMVariant      varArgStr1;
    COMVariant      varArgStr2;
    COMVariant      varArgStr3;
    COMVariant      varArgStr4;
    ComVariant      varRet;
    try
        comApplication = new COM("iDocIntegrator.DocOperation");
        if(!comApplication)
            info("error");
            return;
        // Вместо прямого вызова, сделать вызов через ComDispFunction
        //ret = comApplication.Login("login", "pass", "pass", "D:\key");
        // Функция
        funcGet = new ComDispFunction(comApplication, "Login", COMDispContext::PropertyGet);
        // Параметры
        varArgStr1 = COMVariant::createFromStr("login");
        varArgStr2 = COMVariant::createFromStr("pass");
        varArgStr3 = COMVariant::createFromStr("pass");
        varArgStr4 = COMVariant::createFromStr("D:\key");
        // Возвращаемое значение
        varRet  = new COMVariant(COMVariantInOut::OUT_RETVAL, COMVariantType::VT_BSTR);
        // Выполнение
        funcGet.call(varArgStr1, varArgStr2, varArgStr3, varArgStr4, varRet);
        // Результат выполнения
        ret = varRet.bStr();
        if(!ret)
            //s = comApplication.GetDocInfoList("20160218", "20160218");
            // Функция
            funcGet = new ComDispFunction(comApplication, "GetDocInfoList", COMDispContext::PropertyGet);
            // Параметры
            varArgStr1 = COMVariant::createFromStr("20160218");
            varArgStr2 = COMVariant::createFromStr("20160218");
            // Выполнение
            funcGet.call(varArgStr1, varArgStr2, varRet);
            s = varRet.bStr();
            info(s);
        else
            info(ret);
        comApplication = null;
    catch(Exception::Error)
        throw error("Обработка отменена!");
    info('end');
Старый 17.03.2016, 12:56   #2
vikuss2006 is offline
vikuss2006
    Com     comApplication;
    str     ret;
    str     s;
    ComVariant      varRet;
    try
        if(!comApplication)
            info("error");
            return;
        // Функция
        // Параметры
        // Выполнение
        if(!ret)
            // Функция
            // Параметры
            // Выполнение
            s = varRet.bStr();
            info(s);
        else
            info(ret);
    info('end');
Опять ошибка:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><ERROR>Access violation at address 1105C5CF in module 'libeay32.dll'. Write of address 0889E338</ERROR>
Старый 18.03.2016, 16:04   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от vikuss2006 Посмотреть сообщение
Опять ошибка:
А Вы не могли бы на время тестирования отключить антивирус, если он у Вас есть? Может быть, он блокирует библиотеку?
И еще, думаю, не принципиально, но все-таки, первой командой в примере Excel идет выборка списка документов.
MsgBox "Получение списка архивных документов за период"
Call testGetDocInfoList(o)
И только потом конкретный документ. Может, Вам сделать то же самое?
XML xml;
xml = comApplication.GetDocInfoList()
info(xml)
PS: А Вы не узнавали у разработчиков, почему их библиотека не выгружается из памяти при работе с Excel? Вроде бы прямое обнуление идет
Set o = Nothing
Старый 21.03.2016, 10:43   #4
vikuss2006
XML xml;
info(xml)
Set o = Nothing
Попробовала отключать антивирус, и получать список документов после Login, но все равно выскакивает та же ошибка:
Метод 'GetDocInfoList' в COM-объекте класса '{A6103CA4-D33A-48A5-BB08-7893A12BE5D8}' возвратил код ошибки 0x8000FFFF (<неизвестно>), который означает: Вы не вошли в систему!.
Старый 21.03.2016, 10:48   #5
vikuss2006
И еще, у разработчиков я узнавала, почему библиотека выгружается из памяти, ничего не ответили, единственное, что сказали, и то не разработчики,а техническая поддержка банка, что они не знают, как будет вести себя библиотека при одновременных запусках.
Старый 21.03.2016, 17:58   #6
vikuss2006
может стоит попробовать Thread t = new Thread();
Старый 22.03.2016, 15:45   #7
vikuss2006
Попробовала создать новый поток, чтобы выполнить подключение библиотеки в отдельном потоке,
t = new Thread();
//t.removeOnComplete(true);
t.run(classnum(FCH_ThreadDemo), identifierstr(run));
Аксапта ругается Ошибка времени выполнения xApplication(Объект), метод initGlobal вызван с неправильными параметрами, хотя я использую учебный пример Аксапты по работе с потоками TutorialThread.
com connector, com-объект, thread
axmfg: Lean manufacturing: Picking activities and kanban line events Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2014 21:13
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
atinkerersnotebook: Configuring Lean Manufacturing in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 12.08.2013 00:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
