Banned
И получает типичное и очень часто используемое на Западе решение от Ivanhoe: аналитика по поставщикам. В русской версии достаточно иметь эту аналитику только в балансовой проводке, а не в П/У проводке, поскольку расщепление по аналике будет побочным продуктом корреспонденции. Эту информацию по корреспонденции понимает русский запрос "шахматка": запрос Turnover / General ledger, она способна показывать дебет в разбивке аналитик по кредиту. Это решение я использовал на одном проекте в Швейцарии, где уже было 9 аналитик и каждая лишняя уже выносила мозг и базу. Последний раз редактировалось EVGL; 12.01.2016 в 19:56. |
типичное непонимание западных товарищей. затраты != проводки по... затраты в разрезе контрагентов != по затратным счетам в разрезе вендоров EVGL, важно каждое слово! да, автор очень вольно относится к постановке задачи. но разница в подходах огромна. наших бухгалтеров можно узнать с полуслова. да, EVGL, я понимаю что ты говоришь и что предлагаешь. но здесь так работу не сдашь и акты не подпишешь )))) |
Сообщение от mazzy
Распишу подробнее что требуется.
В Аксапте (2009я) не бух учет, а GAAP. Затраты вводятся через журнал ГК, проводками типа Поставщик-ГК. Но, конечно, решать задачу надо в общем случае, и если они будут учитываться через закупки и как угодно. Из головного офиса попросили делать аналитику затрат по вендорам для сравнения фактических затрат с бюджетом. Бюджетирование затрат идет по счетам ГК в разрезе вендоров. Старые периоды не интересуют. В Аксапте, насколько я понимаю, не особенно предусмотрен такой анализ - отчетов стандартных нет, модульная аналитика в проводки ГК не вытащена. Под модульной аналитикой я понимаю коды поставщиков, клиентов, номера договоров, номера ОС для модуля ОС, склады для модуля Запасы и т.д. Почему так - не понятно. Лет 10 назад помню даже в продажных презентациях Аксапта рекламировалась так, что в отличие от 1С здесь не надо делать все эти субсчета по контрагентам, потому что эта аналитика автоматически есть. Теперь выходит, что она как бы есть, но пользоваться ей нельзя. Максимум, что есть - это оборотка по контрагентам, но и то там нет сверки с ГК, она строится на модульных проводках, и в теории может расходится с данными ГК. Отсюда два варианта решения проблем стандартными средствами без разработки: 1) в фин аналитику выводить контрагента и смотреть данные из проводок ГК 2) в фин аналитику писать счета затрат, и смотреть данные из проводок модульных Или третий вариант, разрабатывать отчеты, которые вытаскивают аналитику из модуля, но тут тоже не тривиально - PostingType заполнен ссылкой на модуль только если операция делалась в модуле. При разноске через журнал ГК PostingType пустой, и как вытягивать эти данные из строки журнала ГК тоже не ясно - как соотносится дебет кредит в проводке с дебетом кредитом в строке журнала - мне не очевидно. По какому из этих путей лучше идти, у кого какой опыт? |
PS. А не потребуется ли в дальнейшем отслеживание списания затрат в разрезе контрагентов ? |
Кто мешает? Финансовых аналитик сколько угодно может быть.
одна строчка или многострочная проводка?
Сообщение от AXcons
![]() В Аксапте, насколько я понимаю, не особенно предусмотрен такой анализ - отчетов стандартных нет, модульная аналитика в проводки ГК не вытащена. Под модульной аналитикой я понимаю коды поставщиков, клиентов, номера договоров, номера ОС для модуля ОС, склады для модуля Запасы и т.д.
Ну, правильно, другого быть не может "в Аксапте не предусмотрен" )))))) выше было сказано - join LedgerTrans и VendTrans по полям Voucher + TransDate + PostingType я одного не понимаю... зачем вам ГК по затратам, если бюджетирование ведется "по счетам ГК в разрезе вендоров" проводка: Дт 20.затрата, Кт60.затраты с бюджетом сравниваются суммы по Кт60.затраты профиль разноски есть в vendTrans. просто замените фразу "по счетам ГК в разрезе вендоров" на "по профилям разноски в разрезе вендоров" и работайте только с vendTrans. ledgerTrans то вам зачем? ====== щас будет куча слов почему у вашего клиента профиль учета поставщика такая жесткая и неизменная вещь... много слов что с профилем работать пользователи не обучены... что у вас всего-лишь пара субсчетов по поставщику... и прочая типовая чушь... Бггггг!!!! а ведь в разных профилях разноски можно указывать одинаковые счета ГК... ====== В общем, дикий баян. Ищите на форуме. обсуждалось уже 20 раз. |
#9 |
По одной операции:
Дт Поставщик Аналитика1 Кт Счет Гк Затраты Дт Поставщик Аналитика2 Кт Счет Гк Затраты Дт Поставщик Счет ГК НДС Это однострочная или многострочная? Цитата:
Во-вторых, если профиль разноски пользователь должен указать руками, и не забыть, то это автоматом можете считать что в конце месяца в ИТ будет приходить заявка с просьбой "как-нибудь в базе поменяйте, пожалуйста.... " Сейчас мы им аналитику финансовую правим, потому что регулярно ошибки, а тут счета придется править. Вот никак не хочется. Если бы как-то эту разноску еще можно было настроить, если бы поставщика однозначно можно было бы к типу затрат отнести - тогда еще куда ни шло, но вот в проводке профиль ставить - не вариант... И потом - а если в одной накладной есть затраты по разным счетам? Это как проводить? |
#10 |
Сообщение от AXcons
![]() Отсюда два варианта решения проблем стандартными средствами без разработки:
