Старый 30.12.2015, 10:09   #21
online
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А у меня так и не заработало.
Вы больше ничего не подкручивали ?
Старый 02.01.2016, 14:00   #22
online
Logger
Записей в блоге: 2
А из под Android-а и Ipad-а пробовали запускать ?
Старый 02.01.2016, 15:05   #23
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Не пробовал, проверю сегодня-завтра и отпишу.
Старый 04.01.2016, 23:47   #24
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
открывается новое окно с адресом http://127.0.0.1:10000/devstoreaccount1/temporary-file/
Похоже, это попытка доступа к Azure Storage Emulator. Как нормально дать доступ к эмулятору с другой машины непонятно.
На Android и iPhone форма поставщиков открывается, так что, вроде, работает )
Axapta non erubescit
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 08.01.2016, 13:55   #25
Kabardian
Записей в блоге: 14
А что именно не заработало? Какие ошибки?
Спасибо за совет. Аксапта таким образом работает, но не работают функции получения файлов(например стандартная выгрузка в excel с грида, функции дата экспорта). открывается новое окно с адресом http://127.0.0.1:10000/devstoreaccount1/temporary-file/.. и этот адрес очевидно не имеет смысла на удаленном компьютере
Случайно не разбирались как это починить?
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
Теоретически возможно, но у меня с полпинка не взлетело:
http://www.kongsli.net/2014/09/04/ru...t-environment/
http://fabriccontroller.net/remotely...pute-emulator/
https://social.msdn.microsoft.com/Fo...uredevelopment
https://dzone.com/articles/how-remotely-access-windows
https://github.com/Azure/azure-sdk-for-node/issues/32
https://azure.microsoft.com/en-us/do...-use-emulator/
Старый 14.01.2016, 05:50   #26
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
На яммере нашел как сделать доступной загрузку файлов для удаленного браузера, пусть и здесь тоже полежит
You need to do two (three) things:
1) Change C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\Storage Emulator\AzureStorageEmulator.exe.config and replace 127.0.0.1 by the actual IP of the machine.
2) Modify C:\CustomerServiceUnit\DOBind\Packages\Cloud\AosWebApplication\AosWebApplication.csx\roles\AosWeb\approot\web.config and change <add key="AzureStorage.StorageConnectionString" value="UseDevelopmentStorage=true" /> to <add key="AzureStorage.StorageConnectionString" value="UseDevelopmentStorage=true;DevelopmentStorageProxyUri=http://YourLocalIP" />
3) Make sure the firewall of the machine allows the traffic (I turned it off for now, opening the ports 10000, 10001 and 10002 should be sufficient)
Последний раз редактировалось trud; 14.01.2016 в 07:02.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2), Logger (5), Ivanhoe (2), gl00mie (2).
Старый 15.01.2016, 07:18   #27
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Следующий этап настройки локальной виртуальной машины - это создание связи локального приложения с проектом в LCS. в случае успеха вы сможете пользоваться хелпом и запускать Task Guide локально.
Найденная инструкция следующая
BTW if you want to connect to the LCS BPM library directly, you need to install a certificate on the vm.
1. deploy an environment in azure (you only need it up for a of couple minutes)
2. Run mmc and add the certificate Snap-in for local computer
3. under personal, locate the certificate with guid for issued to/ issued by
4. export the certificate
5. on the local developer box, import the certificate
6. right click on the certificate -> all tasks -> manage private keys and add user IIS_IUSRS
7. In the c:\CustomerServiceUnit\DOBind\Packages\Cloud\AosWebApplication\AosWebApplication.csx\roles\AosWeb\approot\web.config
change thumbprint on the line:
<add key="Infrastructure.S2SCertThumbprint" value="YourThumbprint" />
в моем случае прямо сразу это не заработало. что сделал дополнительно
1.дал на локальный сертификат дополнительно права Network Service и Everyone
2. Заменил (путем копирования строки целиком) <add key="Infrastructure.S2SCertThumbprint" value="112EBE2068BE372BD6E1D728B747E3CF2B8752AC" /> из каталога I:\AosService\WebRoot web.config который лежал на AZURE машине в свой локальный web.config
3. перезагрузился.
после этого заработал выбор проекта LCS в параметрах администрирования и появились хелп и таск гайды
Старый 29.02.2016, 07:00   #28
Proba is offline
Proba
У меня не взлетело...
1. Запускаю 'AX 7' Preview admin user provisioning tool, ввожу свой live id, прожимаю Submit.
2. Получаю ответ "Admin user successfully updated to 'my live id' "
3. Запускаю IE, pахожу по ссылке https://usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com/.
Ввожу свой лоигн пароль,
Вижу картинку:
Ок. Пытаюсь тоже самое сделать с пользователем administrator@contosoax7.onmicrosoft.com.
На пункте 3, ввожу логин и пароль
Pass1Word
Получаю:
Сейчас то куда копать?
Старый 29.02.2016, 08:48   #29
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Пользователь administrator@contosoax7.onmicrosoft.com. был недавно заблокирован Микрософтом т.е. его использовать нельзя
по поводу 1 - по идее надо использовать work account, а не live account- проверьте что вы можете входить на LCS с этим аккаунтом и создавать проекты на ах7. если можете, то попробуйте несколько раз нажать обновить, иногда это помогает
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), b_nosoff (1).
Старый 29.02.2016, 11:23   #30
andy_baka is offline
andy_baka
Там дело не в памяти
Проверь настройки подключения к сети у виртуалки. Скорее всего, у тебя тип подключения NAT, а должен быть Bridged adapter.
А какие сетевые настройки должны быть у виртуалки? Нужен выход во вне из корп сети?
Можно подробнее, а то сисадмины мучают вопросами и ничего не делают
Старый 29.02.2016, 11:52   #31
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Если ваша организация участвует в AX7 Preview Program, то по идее вы можете получить от своего технического архитектора (или кто там у вас этим занимается) логин. Что-то типа <ваше доменное имя>@<название вашей организации>.onmicrosoft.com) и пароль.
Этот логин и будет работать после его регистрации с Preview admin user provisioning tool.
Старый 01.03.2016, 13:46   #32
Proba is offline
Proba
Не знаком с LCS, если речь о https://lcs.dynamics.com. Зайти туда смог. Что там делать не знаю .
Старый 01.03.2016, 13:51   #33
Proba is offline
Proba
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Нет, ни в чём подобном не участвуем
Старый 13.07.2016, 20:02   #34
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,518 / 435 (18) +++++++
Сообщение от andy_baka Посмотреть сообщение
честно говоря, у меня все настройки VirtualBox дефолтные, кроме типа подключения. И всё работает
С уважением,
Вячеслав
Старый 25.07.2016, 18:51   #35
fixer is offline
fixer
Не запустилась служба sql server, пишет - не могу запустить, ошибка 17051. Ни у кого нет решения? Все что сделал - распаковал DynamicsAX7-CTP8.vhd из архива и запустил при помощи Hyper-V, выбрал сеть. Интернет на вирт. машине есть.
Последний раз редактировалось fixer; 25.07.2016 в 18:55.
Старый 25.07.2016, 20:01   #36
fixer is offline
fixer
Сообщение от fixer Посмотреть сообщение
Разобрался:
SQL Server evaluation period has expired
Старый 31.07.2016, 14:22   #37
fixer is offline
fixer
Скажите, есть ли где-либо еще виртуальная машина, "свежая"? а то у этой период закончился. копался, копался (переставил sql server, подсоеденил базы и т.д.) и так и не починил
Старый 31.07.2016, 14:49   #38
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Microsoft.Connect - Update 1
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 31.07.2016, 21:23   #39
fixer is offline
fixer
На partnersource захожу, а туда зайти не смог, пишет
Page Not Found
The content that you requested cannot be found or you do not have permission to view it.
Старый 03.08.2016, 17:06   #40
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
? XPO файлы
Коллеги, кто уже поставил AX7 и начал ее смотреть, подскажите плизз, там остался экспорт/импорт проектов с помощью XPO - файлов? А может кто-то приложить файл импорта/экспорта (XPO) выгруженный из семерки?
ax7, ctp, download, полезное
axperf: “Day in the Life Benchmark” available for Download on PartnerSource and CustomerSource. Blog bot DAX Blogs 27 12.03.2012 11:41
ukax: ERP Knowledge Base Articles made public Blog bot DAX Blogs 1 27.09.2011 15:50
AX UK: PartnerSource and CustomerSource Access for Microsoft Dynamics ERP SPLA Partners and Their End-Customers! Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2010 21:05
AX UK: AX VAT2010 White Paper now available on Partnersource and Customersource Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2009 22:05
AX UK: Additional AX titles on Partner and CustomerSource Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
