Гость
Сообщение от Falcon
Я хочу придумать, как сделать так, чтобы
1) Саппорт приносил доход (если он дохода не приносит, то, с точки зрения CFO, является центром затрат - а это очень плохо для всех, кто в нем работает) 2) При этом клиенты не воспринимали саппорт как средство их, клиентов, подоить, и не были настроены по отношению к саппорту негативно. 3) Чтобы клиенты выполняли требования обращения в саппорт Я уверен, есть какое-то изящное решение, которое удовлетворит этим трем противоречивым, на первый взгляд, пунктам - просто мы все пока еще до него не додумались ![]() 1 линия общается с пользователями и формирует нормальное описание проблемы ко 2 линии. 1 линия сидит на 100% чарже изначально. 2) при выполнении 1 проблем нет. Имхо 3) Эту часть выполняет 1 линия. |
Восставший
1) 1 линия чаще всего не обладает квалификацией, чтобы нормально описать проблему. И поэтому пересылает ее второй линии (где сижу я) со словами "посмотри-разберись" 2) Клиенты, начиная со второго раза, начинают писать напрямую второй линии, потому что "так быстрее". 3) При малейших попытках их приструнить - от них идут жалобы нашему начальству. |
Гость
Сообщение от Falcon
Это и так уже сделано. Но
1) 1 линия чаще всего не обладает квалификацией, чтобы нормально описать проблему. И поэтому пересылает ее второй линии (где сижу я) со словами "посмотри-разберись" 2) Клиенты, начиная со второго раза, начинают писать напрямую второй линии, потому что "так быстрее". 3) При малейших попытках их приструнить - от них идут жалобы нашему начальству. Вот 2 линию запросы не пройдя 1 линию попадать не должны иначе это не 2 линия. |
#4 |
Шаман форума
Сообщение от axm2013
То есть проблема ровно в том что 1 линия недостаточно квалифицирована. Но это согласитесь не проблема клиента или организации процесса, а проблема 1 линии вашей организации и ее взаимодействия с остальными.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#5 |
Восставший
#6 |
Гость
1 линия как писал выше имеет 100% чарж. То есть их никто не торопит при выяснении обстоятельств и он соответственно готовит адекватное описание проблемы не создавая у клиента негатива при общении и позволяя 2 линии делать адекватную оценку трудозатрат не вызывающую вопросов у клиента.
#7 |
Восставший
#8 |
Гость
| Тема | Ответов | |||
| мне кажется, нам нужно как-то фильтровать содержимое этого подфорума. | 5 | |||
| А не попить ли нам пивка? | 3 | |||
| Про саппорт | 1 | |||
| Нужен ли нам профсоюз? | 38 | |||
| Опции просмотра | |
