Старый 13.07.2015, 13:10   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может быть включить включить новую аналитику (партия) а остальные которые хотите выключить - сделать необязательными.
Потом сделать перенос на одну партию как вам посоветовали выше. И занулить при этом аналитики от которых хотите избавиться.
Затем закрыть склад.
После этого совсем отключить неиспользуемые аналитики. Главное чтобы открытых проводок с ними не было.
За это сообщение автора поблагодарили: AXcons (1).
Старый 13.07.2015, 13:14   #2
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Надо попробовать, спасибо.
Проверю что получится.
Старый 13.07.2015, 13:23   #3
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Теория была красивая, но не сработала - Аксапта просто зависает на такой операции. Она не ругается, формально все по правилам, но что-то ее привело в тупик. Белый экран и колесико. Закрыв и открыв Аксапту видим, что она не может обнулить ячейку. Виснет из-за этого, похоже.
Вернее, даже не виснет, а вылетает совсем.
Старый 13.07.2015, 13:56   #4
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
Убрали настройку ячеек по умолчанию у склада,и все отлично отработало.
Старый 23.09.2015, 23:11   #5
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
рекомендация Майкрософта
Сегодня в Майкрософте спросили как все-так правильно отключить аналитику. Получили ответ - никак, ни в коем случае этого делать нельзя, это противоречит всему на свете, даже базовым принципам реляционных баз данных и вообще... Отключать аналитики это грязный хак и у нас все-все сломается и перестанет работать.
Прямо непонятно как дальше жить теперь))
Отображение аналитик в гриде складских журналов. Баг? _scorp_ DAX: Программирование 2 25.10.2012 11:48
Динамическое создание Складских аналитик Pustik DAX: Программирование 33 05.01.2012 12:12
Конфигуратор как альтернатива добавлению новых складских аналитик vey DAX: Функционал 20 30.04.2010 09:28
Добавление складских аналитик. DAX 4.0 Бигудь DAX: Функционал 7 16.10.2008 12:30
Связь складских и финансовых аналитик malex DAX: Программирование 4 03.06.2005 14:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
