Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen Alle Foren als gelesen markieren
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 21.02.2014, 16:21   #1
ashu ist offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Ошибка в ОСВ в ГК по валютным счетам
Привет, коллеги.
пробежался по форуму, не нашел именно такой темы (хотя гугл из меня еще тот).
например имеем 2 проводки по поставщику:
+10 евро +4000 рублей, проводка по Дт
- 9 евро -4100 рублей, проводка по Кт
Основная валюта- рубли. проводки по одному счету, например 60.
формируем ОСВ в ГК по 60 счету в указанной валюте евро, получим +10-9=+1,увидим сальдо в 1 евро в сальдо по Дт- как и положено. (интересует именно сальдо- конечное или начальное, смотря с какой датой запустим ОСВ)
формируем ОСВ в ГК по 60 счету в основной валюте, получим +4000-4100=-100, так как сумма отрицательная эту сумму увидим в сальдо по КТ
как то не комильфо получается....
Понятно, что такой случай редкий- так как множеством других проводок можно данный случай перекрыть- то есть сделать трудно выцепляемым, но расхождение то давать будет, и да и по идее лечится расчетом курсовой, но получается что пока не не рассчитаешь курсовую толковые данные не получишь...
баг или фича?
Alt 21.02.2014, 17:16   #2
mnt_dx ist offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1.749 / 158 (9) ++++++
Я бы сказал, что правильно - как раз в ОСВ и увидите, что курсовая не посчитана.
Alt 21.02.2014, 17:31   #3
ashu ist offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Zitat:
Интересное мнение... при большом количестве проводок- по одному контрагенту такая ситуация просто смажется и ее визуально не увидишь, разве что специально сравнивать ОСВ в валюте и в основной по каждой валюте,да и по каждому типу счетов (клиент, подотчетник,поставщик...) чур меня чур- как проверка запускалась ли курсовая,-это первый шаг чтобы быть битым, возможно ногами
Alt 21.02.2014, 17:37   #4
mnt_dx ist offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Zitat:
Не боги горшки обжигают, иногда и бухгалтер должен руками поработать. Хотя часто бухгалтера отмазываются и приходится консультанту сидеть и проверять курсовую, которую 3 месяца никто не проверял, а то и вообще не знал, что её надо считать
Alt 25.02.2014, 20:06   #5
ashu ist offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
апну чуток, ни кого нет никаких мыслей? неужели никто не сталкивался? как я подозреваю это существует 2,5 до 5.0 (в 2012 пока не проверял)
Alt 25.02.2014, 20:19   #6
Ivanhoe ist offline
Ivanhoe
Benutzerbild von Ivanhoe
4.143 / 2161 (81) +++++++++
Я не понимаю, что вы ждете от коллег? Отчет ведет себя корректно. Если не считать курсовые - так оно и будет. Ответьте себе на вопрос - с какой целью будет смотреть пользователь осв в валюте и в рублях.
Ivanhoe as is..
Alt 26.02.2014, 15:19   #7
BOAL ist offline
BOAL
Benutzerbild von BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
О каком отчете идет речь? ОСВ по ГК в запросах или "бумажный"?
У проводок ГК есть четкий признак Дт и Кт и относить по идее должно по нему.
Суммарное итого по отчету в свернутом сальдо уже относится по знаку, это нормально. Но внутри счета сальдо ожидается Дт 1 евро и оно же -100 руб, если выводить сразу в двух валютах (другим отчетом) или простым запросом в job
Отнесение 100 р в Кт как раз не позволяет понять, что с курсачами что-то не так, тем более это тонет в куче др. проводок.
Я тоже считаю это багом отчета.
В контрагентских запросах\ОСВ тоже много загадочного в плане развернутого сальдо - на форуме был фикс, но он помогает не всегда.
Alt 26.02.2014, 15:45   #8
Dactil ist offline
Dactil
23 / 11 (1) +
Zitat:
С целью проверки корректности расчета курсовых разниц, например. Я сталкивался с тем, что сотрудники бухгалтерии сверяли валютное сальдо на отчетную дату с рублевым на ту же дату. Технически отчет может работать корректно, но для у пользователя такие цифры в сальдо могут вызывать недоумение. По крайней мере им нужно объяснить что-то типа "сюда не смотри, вот сюда смотри, а туда смотри только после расчета КР".
Alt 26.02.2014, 16:12   #9
Кирилл Егоров ist offline
Кирилл Егоров
Zitat:
При такой цели отчёт отрабатывает на все 100% - более наглядный пример того, что курсовая разница не посчитана, трудно себе представить.
Alt 26.02.2014, 18:15   #10
ashu ist offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
в запросах, но не думаю что это важно- неужели бумажный будет давать другие данные?
речь идет о сальдо- в это случае система смотрит в таблицы балансов, а в не признаки Дт и Кт в проводках (кстати если не путаю в балансах сальдо тоже делится на Кт и Дт.....)
Абсолютно согласен что для проверки курсовой, не очень удобный инструмент- как и писал ранее такие случаи просто тонут в море проводок
чуть перефразирую, по факту мы имеем дебетовое сальдо, объясните мне гуманитарию, почему в валюте сальдо дебетовое, а в рублях кредитовое? ну со мной понятно- как это бухам объяснить, что вместо сальдо с минусом по Дт система показывает Кредитовое.
Если вернуться к проверки запуска курсовой (и ее корректной работы), если бы отчет показывал не сальдо по Кт, а как положено сальдо по Дт с минусом- проверка бы осталась- положительное сальдо в валюте и отрицательное в рублях звоночек очень явный
Geändert von ashu (26.02.2014 um 18:17 Uhr)
Alt 26.02.2014, 18:20   #11
ashu ist offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
ага, и еще сюда смотри только с конечной датой 31 число, до этой даты ничего не увидишь, курсовую ведь раз в месяц запускают на последний день месяца....
Alt 26.02.2014, 18:26   #12
ashu ist offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Zitat:
Не согласен, пример, есть счет по которому возможны проводки в разных валютах, есть операции:
Дт +10 евро 450 рублей (курс 45)
Кт -9 евро 460 рублей (курс 51,11)
Дт 10 баксов 320 рублей (курс 32)
как проверить запускалась ли процедура курсовой? (и что важнее что она корректно отработала, и по всем контрагентам и валютам), (усложним, что проводок не 3 а 6000, и валют с разными курсами хотя бы 4, и не забудем что проводки в разрезе контрагентов/банков и тд)
ЗЫ. про настройки что на каждый счет выводить отдельную валюту- давайте не будем это несколько другая тема
Alt 26.02.2014, 19:02   #13
mnt_dx ist offline
mnt_dx
Axapta Retail User
А какая разница, сколько проводок, да хоть триллион, проверить - построить ОСВ в рублях и в валюте операции. Суммы в валюте в экселе перевести по текущему курсу. Если есть несовпадения, то уже добавим контрагентов, чтобы выявить. Это всё работа бухгалтера, иначе зачем они нужны?
Alt 26.02.2014, 19:27   #14
ashu ist offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
С этим соглашусь, спасибо.
Не соглашусь с тезисом. который явно не сформулирован но напрашивается, "я не думаю что такая работа ОСВ сделана с целью проверки курсовой", должен быть дебет с минусом хоть убей
интересно как в таких случая проверка на сальдо по счету проходит, если например указать что должно быть только кредитовое....
Alt 27.02.2014, 11:01   #15
BOAL ist offline
BOAL
1C
Не могу проверить на таком примере, но что покажет для него
\Главная книга\Отчеты\Проводки\Периодические операции\Оборотно-сальдовая ведомость
\Главная книга\Отчеты\Проводки\Периодические операции\Разделенная оборотно-сальдовая ведомость
и ниже др штатные отчеты?
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Ошибка оборотно-сальдовой ведомости ГК Serge_DD DAX: Функционал 17 06.05.2011 18:33
Ошибка в ОСВ по клиентам/поставщикам CDR DAX: Функционал 6 04.05.2010 17:22
ОСВ по ГК sta[z] DAX: Функционал 2 15.02.2006 12:30
Ошибка (?) в периодических журналах ГК Anais DAX: Функционал 1 10.06.2005 13:20
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
