Старый 04.05.2010, 11:09   #1
CDR is offline
CDR
MCTS
236 / 175 (6) ++++++
Ошибка в ОСВ по клиентам/поставщикам
Всем привет.
Обнаружил забавный глюк в ОСВ по поставщикам/клиентам. Глюк, судя по всему очень старый (обнаружен и в трешке, и в четверке), но на форуме о нем ничего не нашел.
Суть глюка - при печати ОСВ по клиентам (или поставщикам) в печатной форме пропадает строчка.
Для воспроизведения глюка необходимо:
Сформировать запрос ОСВ по клиентам/поставщикам с произвольными параметрами. Основное требование, что бы в выходной форме было более 40 строк. После того, как запрос сформировался, не просматривая строки, сразу нажать на кнопку "Печать". В печатной форме запомнить позиции с 25 по 35, затем вернуться в форму запроса и посмотреть те же строки с 25 по 35. Если присмотреться, то можно заметить, что в печатной форме пропала одна строчка.
Глюк, вроде как связан с кривеньким кешированием при выводе ОСВ, реализованным нашими горе-локализаторами.
У кого-нить еще наблюдается похожая ситуация?
Dynamics AX Experience
За это сообщение автора поблагодарили: Maximin (1), Logger (2).
Старый 04.05.2010, 13:16   #2
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
У нас наблюдалась.
Правда отчет был с нашими доработками, поэтому я в начале списал это на кривые руки программца, выполнявшего кастомизацию.
Оказалось все намного хуже .
Старый 04.05.2010, 13:20   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Там не то, чтобы кэширование кривенькое, а вроде бы на итераторе, используемом для подтягивания записей в кэш, лишний раз next() вызывается - в смысле вызывается тогда, когда делать этого вообще не нужно.
Старый 04.05.2010, 14:07   #4
CDR is offline
CDR
MCTS
Кривенькое-кривенькое... я бы еще сказал и корявенькое...
Сначала все записи перебираются и вставляются в мап, для чего в лучших традициях жанра используются исключительно контейнеры с макросами (явно, парни специально думали про удобство последующего сопровождения, отладки и доработки кода ), потом пару разу в мапе прокручиваются, потом частично выводятся в контрол на форме, а отчет потом строиться частично из данных контрола на форме, а частично из мапа...
Сходу так и не поймешь, что где и когда кешируется... Не удивительно, что они один из итераторов лишний раз двигают дальше.
Вообщем, один из многих изящных алгоритмов русской локализации. И хороший tutorial как не надо делать в Аксапте.
ПС: Может кто-нить зарегистрирует баг в Майкрософт?
Последний раз редактировалось CDR; 04.05.2010 в 14:17.
Старый 04.05.2010, 15:42   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Удивительно как долго прожил этот баг.
Никто что ли не сверяет, то, что напечаталось в отчет и что вывелось в грид?
Мы только благодаря выгрузке в Excel обнаружили и то - далеко не сразу.
Старый 04.05.2010, 16:43   #6
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Помнится что-то подобное уже фиксилось. Не подскажете конкретное место, что бы долго не искать?
Старый 04.05.2010, 17:22   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Кажется, вот здесь не нужно вызывать reportIterator.next(): \Classes\RLedgerSheetEngine_TurnoverCustVend\reportFetchStart
За это сообщение автора поблагодарили: Maximin (1), Logger (5).
баг, оборотно-сальдовая ведомость, осв, ошибка
Ошибка в ОСВ главной книги KiselevSA DAX: Функционал 7 15.03.2016 11:53
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Сальдо по клиентам и поставщикам longson DAX: Программирование 14 03.10.2007 18:27
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
